首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 浅谈电线电缆规格型号表
P:2012-08-17 11:55:57
一 电线电缆常识:
电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品.广义的电线电缆亦简称为电缆.狭义的电缆是指绝缘电缆.它可定义为:由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层.电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
二 电线电缆分类:
1、裸电线及裸导体制品
本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线电线电缆等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
2、电力电缆
本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至35kV及以上)。
3、电气装备用电线电缆
该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。
4、通讯电缆及光纤
随着通讯行业的飞速发展,从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。
该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
5、电磁线(绕组线)
主要用于各种电机、仪器仪表等。
6.电线电缆的衍生/新产品
电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。
采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;
改变产品结构如:耐火电缆等;
提高工艺要求如:医用线缆等;
组合产品如:OPGW等;
方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。
三电线电缆规格型号.名称以及适用范围:
电线电缆规格型号表yjv铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
电线电缆规格型号表vlv铝芯
yjv22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
vv32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
vv42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
zr-vv聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
zr-vv22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
zr-vv32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
zr-vv42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
电线电缆规格型号表电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,k为控制缆,p为信号缆;二、绝缘代码-z油浸纸,x橡胶,v聚氯乙稀,yj交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,l为铝;四、内护层代码-q铅包,l铝包,h橡套,v聚氯乙稀护套五、派生代码-d不滴流,p干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-th湿热带,ta干热带;八、额定电压-单位kv
电线电缆规格型号表有关电缆型号的问题
sywv(y)、sykv有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
2、信号控制电缆(rvv护套线、rvvp屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
3、rvvp铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300v/300v2-24芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
4、kvvp:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
5、rvv(227iec52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
6、rv聚氯乙烯绝缘电缆
7、rvs、rvb适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
8、bv、bvr聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
9、kvv聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
rvv与kvvrvvp与kvvp
电线电缆规格型号表区别:rvv和rvvp里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即rv线组成。
kvv和kvvp里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即bv线组成。
avvr与rvvp区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为avvr大于等于0.75平方毫米的名称为rvvp.
syv与sywv区别:syv是视频传输线用聚乙烯绝缘。sywv是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
rvs与rvv2芯区别:rvs为双芯rv线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
rvv2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
电线电缆规格型号表r-连接用软电缆(电线),软结构。v-绝缘聚氯乙烯。v-聚氯乙烯绝缘v-聚氯乙烯护套b-平型(扁形)。s-双绞型。a-镀锡或镀银。f-耐高温p-编织屏蔽p2-铜带屏蔽p22-钢带铠装y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套fd—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用fz表示,其实质相同
yj—交联聚乙烯绝缘
v—聚氯乙烯绝缘或护套
zr—阻燃型
nh—耐火型
wdz—无卤低烟阻燃型
wdn—无卤低烟耐火型
tractive unit - 牵引装置 (0) 投诉
