[问题求助] 电缆的屏蔽层是否一定要包覆在电缆的绝缘线芯上
P:2012-08-17 10:54:19
     电缆的屏蔽层是否一定要包覆在电缆的绝缘线芯上才能起到屏蔽效果。有没有其他非包覆在绝缘线芯上的形式起到屏蔽左右。
      我碰到过国外一根电缆,结构是 单芯10kV绝缘线芯   半导电阻水带  铝塑复合带+pe外护 然后三根上述单芯电缆成缆,中间加一根35mm裸导体,这根电缆的电磁屏蔽效果好吗?其屏蔽磁场作用是铝塑复合带吗?
f/min - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2012-08-17 11:03:17
语文不好,理解能力差。搞照片上来最直观了
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2012-08-17 17:32:41
你这是欧洲常采用的防潮电缆结构。半导电阻水带+纵包铝塑复合带加PE护套是交联聚乙烯绝缘电力电缆防潮结构。
同时纵包铝塑复合带亦是电缆的金属屏蔽层。
USB - Universal Serial Bus Cable 通用串行总线架构线缆 (0) 投诉
P:2012-08-17 17:46:43
严格来讲,在我们中国南方潮湿环境的泥地或沟内埋设电缆都应采用“半导电阻水带+纵包铝塑复合带加PE护套”
或者是“半导电阻水带+纵包铜塑复合带加PE护套”综合防潮层结构电缆。这样才能保证交联电缆的大于30年的使用寿命。
这就是以往在中国南方潮湿环境的泥地或沟内埋设电缆如果采用普通YJV三芯电缆,使用寿命只有10年左右的原因。
我们做电缆工程设计的一定要为客户多考虑一些。切!切!
stationary caterpuller - 固定式履带牵引装置 (0) 投诉
