首页 > 产品认证
[RoHs] 欧盟REACH法规介绍
P:2012-08-17 08:46:38
REACH法规,这一新的欧盟化学品政策,已于2007年6月1日正式生效。它颁布的目的是统一管理欧盟市场上的化学品,保护人类健康和环境,促进绿色化学品的创新。它被认为是欧盟20年立法中最重要的法规之一,据估计它产生的影响将会是RoHS指令的12倍,并将影响全球包括电子行业在内的众多行业。
REACH法规对在欧盟市场上销售的产品提出了包括注册、限制、授权、通报等要求,要求制造商和进口商履行以下义务:
注册: 如果物质或配制品(如油墨,清洗剂等)中的某种单一化学物质,或物品(如电子电器产品)中有意释放的某种单一化学物质在欧盟投放量超过1吨/年,则制造商或进口商必须在欧洲化学品局对该化学物质进行注册后,该产品才允许进行销售;
限制:REACH法规限制多种对人体健康和环境造成不可接受的风险的化学物质在产品中的使用(法规附录XVII列出了52条),如限制多溴联苯(PBB)、五溴联苯醚和八溴联苯醚等常见溴化阻燃剂在产品中的使用。制造商或进口商需确保产品中化学物质符合限制要求,才可以在欧盟市场上销售。
授权、通报:高关注物质(SVHC)的使用需要授权(没有数量限制)。申请者必须证明来自物质使用的风险能被充分控制,或在没有合适的可替代物的情况下,其社会经济效益超过其带来的风险。如果达到一定数量,需要向欧盟化学品局进行通报,否则该产品将不允许在欧盟市场上销售。对于制造商和进口商来说,需要明确产品中是否含有或使用SVHC,以明确是否需获得欧盟的授权或通报等。2008年6月30日,欧盟化学品管理局公布了第一批SVHC候选清单,其中包括16种化学物质, 已邀请所有利益方参与提供咨询意见。
REACH法规对于人类健康的意义不言而喻,但是对于国内的制造商来说确实又将是一个挑战。国内的制造企业需要明确自身在REACH下的各项责任义务,明确是否需要为自己产品中的化学物质注册、通报、或取得授权等,及早应对。
SVHC候选清单
2008年10月28日,REACH法规的主管机构欧盟化学品局(ECHA)证书颁布包含15想物质的高关注物质(SVHC)候选清单。
SVHC 需要测试的15 项高度关注物质:
中文名 | Substance name | CAS number | EC number |
蒽 | Anthracene | 120-12-7 | 204-371-1 |
4,4'-二氨基二苯基甲烷 | 4,4’- Diaminodiphenylmethane | 101-77-9 | 202-974-4 |
邻苯二甲酸二丁酯 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 201-557-4 |
环十二烷 | Cyclododecane | 294-62-2 | 206-33-9 |
二氯化钴 | Cobalt dichloride | 7546-79-9 | 231-589-4 |
五氧化二砷 | Diarsenic pentaoxide | 1303-28-2 | 215-116-9 |
三氧化二砷 | Diarsenic trioxide | 1327-53-3 | 215-481-4 |
二水合重铬酸钠 | Sodium dichromate, dihydrate | 7789-12-0 | |
2,4,6-三硝基-3,3-二甲基-5-叔丁基苯(二甲苯麝香) | 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) | 81-15-2 | 201-329-4 |
邻苯二甲酸(2-乙基己基酯) | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | 204-211-0 |
六溴环十二烷 | Hexabromocyclododecane (HBCDD) | 25637-99-4 | 247-148-4 |
短链型C10-13 氯化石蜡 | Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) | 85535-84-8 | 287-476-5 |
三丁基氧化锡 | Bis(tributyltin)oxide | 56-35-9 | 200-268-0 |
砷酸氢铅 | Lead hydrogen arsenate | 7784-40-9 | 232-064-2 |
三乙基砷酸酯 | Triethyl arsenate | 15606-95-8 | 427-700-2 |
邻苯二酸丁酯苯酯 | Benzyl butyl phthalate | 85-68-7 | 201-622- |
coded format - 编码格式 (0) 投诉
P:2012-08-17 09:38:07
| REACh新增15項SVHC清單並於2010年1月正式列入候選清單 | 物質名稱 | 英文名稱 | EC No | CAS No | 法令法規(備註) |
| 蒽油 | Anthracene oil | 292-602-7 | 90640-80-5 | ECHA於 | |
| 蒽油,蒽糊,轻油 | Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights | 295-278-5 | 91995-17-4 | ||
| 蒽油,蒽糊,蒽馏分 | Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction | 295-275-9 | 91995-15-2 | ||
| 蒽油,含蒽量少 | Anthracene oil, anthracene-low | 292-604-8 | 90640-82-7 | ||
| 蒽油,蒽糊 | Anthracene oil, anthracene paste | 292-603-2 | 90640-81-6 | ||
| 煤沥青,高温 | coal tar pitch, high temperature | 266-028-2 | 65996-93-2 | ||
| 硅酸铝耐火陶瓷纤维 | Aluminosilicate,Refractory Ceramic Fibres | 650-017-00-88 | |||
| 氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维 | ZIRCONIA Aluminosilicate,Refractory Ceramic Fibres | 650-017-00-88 | |||
| 2,4-二硝基甲苯 | 2,4-Dinitrotoluene | 204-450-0 | 121-14-2 | ||
| 邻苯 | Diisobutyl phthalate | 201-553-2 | 84-69-5 | ||
| 三(2-氯乙基)磷酸酯 | tris(2-chloroethyl)phosphate | 204-118-5 | 115-96-8 | ||
| 铬酸铅 | Lead Chromate | 231-846-0 | 7758-97-6 | ||
| 钼铬红(C.I.颜料红104) | Lead Chromate molybdate suiphate red(Cl pigment red 104) | 235-759-9 | 12656-85-8 | ||
| 铅铬黄(C.I.颜料黄34) | Lead sulfochromate yellow(CI pigment yellow 34) | 215-693-7 | 1344-37-2 | ||
| 丙烯酰胺 | 201-173-7 |
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2012-08-17 09:42:55
| 编号 | SVHC关注物质清单 | 用途 | |||
| 物质名称(中文) | Substance Name(En) | EC Number | CAS Number | ||
| 1 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 201-167-4 | ·金属零部件的清洗与脱脂·胶粘剂中的溶剂·合成有机氯和氟化合物的中间体 | |
| 2 | 硼酸 | Boric acid | 233-139-2 234-343-4 | 10043-35-3 11113-50-1 | ·大量应用在生物杀虫剂和防腐剂,个人护理产品,食品添加剂,玻璃,陶瓷,橡胶,化肥,阻燃剂,油漆,工业油,制动液,焊接产品,电影显影剂等行业 |
| 3 | 无水四硼酸钠 | Disodium tetraborate, anhydrous | 215-540-4 | 1330-43-4 1 | ·大量应用在在玻璃和玻璃纤维,陶瓷,清洁剂和清洁剂,个人护理产品,工业油,冶金,粘合剂,阻燃剂,生物杀灭剂,化肥等行业 |
| 4 | 七水合四硼酸钠 | Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate | 235-541-3 | 12267-73-1 | |
| 5 | 铬酸钠 | Sodium chromate | 231-889-5 | ·生产其它的铬酸盐化合物·金属表面处理和用作涂层·纺织品的制造 | |
| 6 | 铬酸钾 | Potassium chromate | 232-140-5 | 7789-00-6 | ·陶瓷染色剂·皮革的鞣制与敷料·皮革的鞣制 |
| 7 | 重铬酸铵 | Ammonium dichromate | 232-143-1 | ·纺织品的制造 ·金属表面处理 ·铬金属制造 | |
| 8 | 重铬酸钾 | Potassium dichromate | 231-906-6 | 7778-50-9 | ·金属零部件的清洗与脱脂·冷却系统缓蚀剂 |
electric protection - 电气保护 (0) 投诉
P:2012-08-17 09:43:35
第四批SVHC物质清单
1 | 硫酸钴 | Sulfuric acid,cobalt(2+) salt (1:1) | 233-334-2 | 生产其他化学品,更多用作催化剂、干燥剂、表面处理剂(如电镀)、防腐、着色、脱色、电池等 | |
2 | 硝酸钴 | cobaltous nitrate | 233-402-1 | 1 | 生产其他化学品,更多用作催化剂、表面处理、电池等 |
3 | 碳酸钴 | Cobaltous carbonate | 208-169-4 | 513-79-1 | 生产其他化学品,用作催化剂、食品添加剂、色素、粘合剂等 |
4 | 乙酸钴 | Cobaltous acetate | 200-755-8 | 71-48-7 | 生产其他化学品,用作催化剂、表面处理、合金、色素、染料、橡胶、胶水、食品添加剂。 |
5 | 2- 甲氧基乙醇 | Ethanol, 2-methoxy-,calcium salt (2:1); | 203-713-7 | 109-86-4 | 颜料、催化剂及用于陶瓷工业 |
6 | 2-乙氧基乙醇 | 2-(2-methoxyethoxy)ethanol | 203-804-1 | 110-80-5 | 陶瓷釉料和油漆催干剂,也用于电镀、碱性电池、生产含钴颜料和其它钴产品,还用于催化剂、分析试剂、饲料添加剂、轮胎胶粘剂、立德粉添加剂 |
7 | 三氧化铬和 | Chromium trioxide | 215-607-8 | 1333-82-0 | 金属整理剂,水性木材防腐剂的固定剂 |
8 | 铬酸/重铬酸/铬酸及重铬酸低聚物 | Chromic acid Dichromic acid | 231-801-5 236-881-5 | 7738-94-5 13530-68-2 | 三氧化铬溶于水时,产生铬酸、重铬酸; 三氧化铬多数情况下为水溶液,因此,铬酸、 重铬酸与三氧化铬用途一致。即用于金属后处理和木材防腐稳定剂 |
intelligible overhearing - 可懂串音 (0) 投诉
P:2012-08-17 09:44:28
第五批SVHC
1 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | Ethylene glycol monoethyl ether acetate(CAC), Cellusolve acetate | 203-839-2 | 111-15-9 | 涂料、油漆中的溶剂;化工中间体;塑料和橡胶涂料 |
2 | 铬酸锶 | strontium chromate | 232-142-6 | 电镀铬;颜料和金属缓蚀剂;PVC 着色剂 | |
3 | 1,2-苯二酸-二(C7- 11 支链与直链)烷基(醇)酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid,di-(C7-11)-branched and linear alkyl esters | 271-084-6 | 68515-42-4 | 塑料、密封剂和胶粘剂中的增塑剂 |
4 | 联氨 | Hydrazine;Hydrazine base;Diamine;Hydrazine anhydrous | 206-114-9 | 7803-57-8 | 合成用于化学发泡剂、油漆、油墨、染料的肼类衍生物;聚合涂料和胶粘剂的单体;在玻璃和塑料上沉积金属过程中的还原剂 |
5 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 1-Methyl-2-pyrrolidinone | 212-828-1 | 872-50-4 | PVC 纺纱剂;金属和木材涂层;电子原件清洗剂等 |
6 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-trichloropropane | 202-486-1 | 96-18-4 | 生产有机氯溶剂的中间体;聚合物和橡胶生产中的交联剂等 |
height - 高度 (0) 投诉
