首页 > 产品认证
[CE认证] 电磁兼容性EMC介绍
P:2012-08-17 08:41:44
EMC介绍
随着电子科技与数位资讯产品的不断发展,电子设备成为现代家庭、商业及工业中不可缺少的工具,且为了迎合消费者市场需求,电子技术皆朝向高频率、高速度、轻、薄、短、小方面发展,造成了环境中电磁讯号泛滥,于是产生电磁干扰(EMI)的现象。轻则影响产品或设备之正常功能造成损失,重则可能酿成意外事件,其在使用时会产生不必要的无线电波。经由电源线(Conduction)或以幅射(Radiation)电磁波的方式散布出去。因此电磁干扰(EMI)与电磁相容(EMC)之间的问题日趋重要。
   目前,世界各主要先进国家,为了适当保护无线通讯与电脑资讯控制,对于商品操作时所产生的电磁干扰或是本身应具备适当的电磁干扰耐受能力(EMS),均加以管制。如:美国FCC、日本的VCCI、澳洲的C-Tick、欧洲的CE Mark、台湾的BSMI、中国的CCC。对于即将进入国内的电子资讯产品都必须经过申请及测试合格后,才可以的运送与销售。
EMC常见缩略语清单
EMC:Electromagnetic compatibility 电磁兼容性
EMI:Electromagnetic interference 电磁干扰
EMS:Electromagnetic susceptibility 电磁抗扰度
EUT:Equipment under test 受试设备
AE:Auxiliary equipment 辅助设备
RE:Radiated emission 辐射发射
CE:Conducted emission 传导发射
(备注: CE认证是欧洲共同体市场标准的缩写(CONFORMITE EUROPEENNE))
Harmonics:谐波
Flicker:闪烁
RS:Radiated susceptibility 辐射抗扰度
CS:Conducted susceptibility 传导抗扰度
EFT/B:Electrical fast transient burst 电快速瞬变脉冲群
ESD:Electrostatic discharge 静电放电
DIP/interruptions:电压跌落/短时中断
Surge:浪涌
EMI测试包含 RE,CE,Harmonics,Flicker四个测试项目,一般FCC和VCCI认证只包含EMI测试项目中的RE(辐射发射)和CE(传导发射)两个测试项目要求;
EMS包含RS,CS,EFT/B,ESD,DIP/interruptions,Surge等测试项目
测试项目
依据标准
是否测试
备注
辐射发射干扰(RE)
EN 55022
传导发射干扰(CE)
EN 55022
谐波(Harmonics)
IEC 61000-3-2
电压波动和闪烁(Flicker)
IEC 61000-3-3
辐射抗扰度(RS)
IEC 61000-4-3
传导抗扰度(CS)
IEC 61000-4-6
电快速瞬变脉冲群(EFT/B)
IEC 61000-4-4
静电放电(ESD)
IEC 61000-4-2
电压跌落/短时中断(DIP)
IEC 61000-4-11
浪涌(Surge)
IEC 61000-4-5
工频磁场(PMS)
IEC 61000-4-8
oil pressure gauge with low pressure alarm contact - 带有低压报警接点的油压计 (0) 投诉
