首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 为什么没有EVA配方讨论?
P:2007-06-14 19:41:49
               怎么没有人讨论EVA配方呢
[wangxue 在 2007-6-24 8:26:17 编辑过]
jute-protected lead sheath - 麻保护铅护套 (0) 投诉
P:2007-06-17 11:55:39
很少人从事EVM橡胶配方啊,所以就没有人交流了
electronic size control - 电子式尺寸控制仪 (0) 投诉
P:2007-06-28 14:56:43
是高电压等级电缆用的屏蔽胶吧?我们用的是和电力电缆一样的屏蔽料,这一点和进口电缆是一致的!其实电力电缆常用的屏蔽料就是EVA胶,不知道的算普及知识了!
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2007-07-03 16:07:40
橡套电缆和电力电缆用的EVA是不一样的,不懂不要瞎胡闹
spoolless package - 无线盘包装(指线捆) (0) 投诉
P:2007-07-03 21:57:45
我看过一个,EVA有不同的VA含量,随之产生不同的物理特性,当VA含量高时,它显示橡胶性能,当VA含量低时,显示塑料特性能,但它的加工性能不是很好,在特殊的环境下,如低温等还是有不少优势的,而且好像价格不贵.
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2007-07-05 14:29:12
小学生:
那规定的不一样?拿出资料来我看看!我不懂,我们就是用电力电缆用的改良的,你说不行就不行呀?顽固!!!
patchcord - 配电盘软线;连接电缆 (0) 投诉
P:2007-07-05 14:46:40
        最近看到论坛里很多人在宣扬什么必须用三层共挤设备生产橡套电缆,什么挤包的外屏必须是他们所指定的材料,这让人感觉到顽固和可笑,其实无论采用那种方法去生产,我们追求的只有两个目的,一是局部放电要好,二是可剥离性能要好!如果这两条全能实现的化,任何一种生产方式都是可取的!
        刚才四楼的说了,电力电缆和橡套电缆的屏蔽料不一样,电力电缆的不能用在橡套电缆上!是我不懂还是你没有实践成功过??橡套电缆的内屏蔽国内很多企业用的和电力电缆是一样的,这没有什么疑问!在外屏蔽的材料选用上,采用一般电力电缆外屏蔽是很难成功的,但稍加改良一样可以得非常好的效果,说实话效果是非常非常的好!
       假如还有那位有疑问,认为我说的不可实现,可以拨打我们的销售电话定做一段,但是送检样品得收十倍的价钱!米数不得低于2000米!
[haoshi 在 2007-7-5 14:48:50 编辑过]
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
P:2007-07-07 18:22:51
还是厉害
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2007-07-07 18:23:24
我说的是作为低烟无卤的护套胶和绝缘胶 EVA
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2007-07-07 18:23:34
得向你多多学习郝总
aging effect - 老化效应 (0) 投诉
P:2007-07-20 18:32:31
国内哪有代理销售EVA或者EVM橡胶啊?
silane-grafted polyethylene chain - 硅烷接枝聚乙烯链 (0) 投诉
P:2007-07-21 20:46:10
有进出口贸易公司代理国外的EVA。
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2007-07-24 15:13:41
有具体的联系方式吗?
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2007-12-14 09:12:44
EVA原料
南 京 圣 瑞 化 工 有 限 公 司
电  话: 025-86539029
EVA :  VA900,VA800,VA600,VS430  ( 韩国现代 )
               E180F                     ( 韩国三星 )
               1826,1828,1528             ( 韩国韩华 )
               7470M,7350M              ( 台湾台塑 )
               KA-31                     ( 日本住友
roughing-down mill - 粗轧机 (0) 投诉
P:2008-04-28 20:58:43
请教楼上的,EVA和EVM的区别在哪里啊?
single mode laser - 单模激光器 (0) 投诉
31
