首页 > 技术资料共享
[技术资料] 水冷电缆的 性能特点
P:2012-08-16 15:25:11
线缆厂家水冷电缆的性能特点如下:
一、电极(又叫电缆头)是无触点、无焊点、无焊缝,用整根铜棒在数控车床、铣床上加工而成,美观、耐用、电阻小;
二、外套管,选用优质胶管,耐水压>0.8MPA、耐击穿电压高于4000V。另有阻燃外套管,供用户在特殊场合选用;
三、电极与外套管的连接,选用1Cr18Ni9Ti材质的不锈钢卡子紧固,无磁性,不生锈;
四、铜导线是用细柒包线在专用绕线机上分层绕制而成。柔软、弯曲半径小;
五、使用柒包线做水冷电缆,电能传输效率高。因每根柒包线之间绝缘,传导中、高频电流,无表面集肤效应,与其它同截面水冷电缆相比,通过相同的电流时,发热量少;
六、用柒包线做水冷电缆的导线,可以提高水冷电缆的使用寿命。因水冷电缆的导线长期浸泡在水中,工作环境十分恶劣。以前我们用铜裸线做水冷电缆,当水冷电缆使用一段时间后,打开电缆外套,就会看到导线表面有一层绿色铜锈。后来我们改用柒包线做水冷电缆,因柒包线有柒膜保护层,它能起到防腐作用。具用户反映,我们用柒包线做导线制造的水冷电缆,其使用寿命是铜裸线的1.5~2倍;
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2012-08-16 16:49:29
不错,学习了
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2012-08-24 08:04:52
不错
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
