[问题求助] 怎样根据锭数算目数或节距?
P:2012-08-15 18:06:03
怎样根据锭数算目数或节距?比如,锭数是8,那么目数是多少?怎么算的?
flow-restrictive screw - 流速限制螺杆,搅流型螺杆 (0) 投诉
P:2012-08-15 21:12:16
只是知道锭数是不行的,还要知道屏蔽率就可以算了
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2012-08-16 08:31:59
节距=25.4*锭数/(2*目数)
是不是这样啊!?
sprayed lubrication system - 喷雾式润滑系统 (0) 投诉
P:2012-08-27 10:01:48
其实我是想算屏蔽率,但是只知道编织结构,有朋友给了我一个公式,但是要知道节距或者目数,但是这两个我也不知道怎么算。三楼回复的25.4是什么系数吗?
HOFR compound - 一种耐热、耐油及阻燃氯磺化或氯化聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2012-08-27 15:25:31
编织屏蔽率公式比较复杂,其实网上有很多简单的小公式可用,论坛搜一下,很多的。
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2012-09-06 22:50:02
line fault - 线路故障 (0) 投诉
P:2012-10-11 19:10:35
编织锭数,目数,导体外径以及编织ID这几因素是息息相关的,没你所说的那么简单.
有固定公式序曲定了直接输入就可计算的
grey - gray (0) 投诉
P:2013-06-30 15:52:55
我也学习一下,谢谢了!
belted cable - 带绝缘电缆,统包电缆 (0) 投诉
