首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 太阳能设备专用光伏电缆
P:2012-08-15 11:57:33
http://www.--xianlanchang.com 线缆厂家
一、结构
1--- 铜芯导体; 2--- 内层绝缘; 3--- 外层护套。
二、使用特性
1 、额定电压为: U0/U: 600/1000V AC 900/1500V DC;
2 、最高长期工作温度不超过90℃;
3 、敷设时的环境温度在 -40℃ 及以上; 4 、敷设时的最小弯曲半径:不小于 4D 。(D 为电缆外径 )。
三、技术性能
1 、绝缘电阻 20℃时导体电阻ρ≤4.95 Ω/km ;护套表面电阻ρ≥ 109 Ω.cm 。
2 、耐压试验水温20±5℃,浸水长度10M,时间1H,交流工频电压8000V,保持5min不击穿。
3 、 燃烧试验垂直燃烧试验:上固定点与碳化始点距离≥50mm;燃烧向下延燃至上固定点距离≤540mm ;燃烧气体腐蚀性试验: PH 值 ≥4.3 ,电导率≤10μ S/mm 。
4 、内层绝缘机械性能 老化前拉伸试验:抗拉强度≥5N/mm2 ,断裂伸长率≥200% ;老化后(135±2℃),抗拉强度变化≤±30%,,断裂伸长率变化≤±30% ;空气弹老化拉伸试验:空气压力5.5bar(127℃) 抗拉强度变化≤+30%,断裂伸长率变化≤+30% ;热延伸试验:烘箱温度 250±3℃ ,机械压力20N/cm2 载荷下伸长率 ≤ 100% ,卸载后伸长率 ≤ 25% 。
5 、护套的机械性能老化前拉伸:抗拉强度≥ 10.0N/mm2 ;断裂伸长率 ≥300% ;老化后(85±2℃): 断裂伸长率 ≥250% ;抗拉强度变化≤± -15% ;断裂伸长率变化 ≤-25% 。
6、耐候性试验 护套低温弯曲试验:冰柜中温度-40±2℃,16小时,试验后视检看不出裂缝 ;内层绝缘及护套耐臭氧:臭氧浓度250-300pphm,24h, 视检180o弯曲部分无开裂 ;护套耐气候性周期:洒水18min,氙灯干燥102min测试温度45±5°C总试验时间至少500h紧接着进行室温条件下的7.1弯曲试验,无裂缝。
7、耐2号油(ISO1817)试验浸油后抗压强度保留≥60% ;浸油后拉断伸长保留≥70% ;浸油后直径变化≤160 。
四、产品特点
通过TUV认证 (TUV证书 R50087840) – 抗臭氧, 紫外线, 水蒸气 – 无铅, 无卤, 阻燃, 极低的烟释放量 – 耐油 – 耐化学腐蚀 – 导体临时过载可达+400 ℃ – 环境温度-40℃ 至+110°C(TUV上限+90 ℃ ) – 低温条件下仍能保持极好的柔性 – 耐切割, 撕裂和裂缝延伸 – 绝缘层和外护套可以一次性剥离 – 使用寿命超过20年(最高+ 90℃ ) – 具备与标准的接头、连接系统的兼容性 – 抗菌, 抗微生物.
Fiat - 菲亚特 (0) 投诉
