首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 挤塑工序原材料的处理
P:2012-08-15 10:39:15
电线电缆绝缘和护套用塑料主要为PVC、PE、XLPE等。对原材料处理的最基本要求有以下几点:
1)去除塑料中过量的水分或潮气。
2)去除固体杂质。
3)均匀混入某种塑料和配合剂。
1.干燥
塑料中含有水分或塑料受潮,不仅会影响挤出过程的正常进行,还会影响产品的质量。因为水分在挤出过程中受热转变为水蒸气,在成品塑料层中产生许多气泡,它不仅会影响绝缘和护套的机械性能,更为严重的是它将降低绝缘耐电强度,所以绝缘应严格控制其含水量。
2.去除固体杂质
为保证电线电缆产品的电气绝缘性能,必须对原材料中的机械杂质进行严格控制。为此,除对电缆料生产厂提出较高的要求外,还应搞好生产环境的卫生,避免在生产中混入新的杂质,在机头处装过滤网滤除已混入的杂质,对于要求较高的产品,挤出机应安装真空密闭料斗,并在机头前装有线芯去污装置。
3.混合配合剂
鉴于目前电缆料的供应情况,某些批量小,特殊要求的塑料,要常在电缆厂加工,较完善的办法是,在捏合机上进行混合,然后在塑化挤出机上进行塑化造粒。对于要求不高的产品也可以在装有搅拌器的加料斗内进行。
service plane - 业务平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
