[同轴电缆] 请教导体氧化处理方法
P:2012-08-15 10:34:45
由于皂化液浓度偏大,皂化液粘附在导体表面造成氧化。请教各位大师有没有办法能将氧化处理掉!
two-minute wire - 耐酸钢丝(美国的一种镀锌钢丝术语,该钢丝浸入中性硫酸铜溶液中能耐受2min) (0) 投诉
P:2012-08-15 17:26:19
理论上用带酸性的液体(比如浓度较小的盐酸)擦拭可行.
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2012-08-17 08:53:01
关键是波谷里面很难擦啊!而且出现这种情况的线比较多啊!
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2012-09-10 21:58:27
我不知道怎样解决,但我司轧纹之后用2道温水清洗,再用4道强风吹干吹净,波谷很干净,没有氧化,有问题可以相互交流。
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
P:2014-01-21 10:10:46
拉丝成其他规格的导体!!!
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2014-01-22 14:55:26
楼上太牛了!!!!
bunch-stranded conductor - 束绞导线 (0) 投诉
