[问题求助] HYTREL7246 生产条件
P:2012-08-14 16:19:26
有没人使用过Hytrel 7246 (TPEE)加工温度是多少?模具如何搭配?是采用引落还是充实的?引落比是多少?
导体为64/0.051 (OD:0.47MM REF.) 芯线材料为Hytrel ,外径OD:0.9MM 然后7C集合+D(64/0.051)+AL/MYLAR+棉纸+PVC   OD:5.1然后去烤线,摇摆要求100万次
或者有使用其它Hytrel 料的型号的,请告知相应的型号!
本人正急急试着用此材料开发此线材,,要求做成弹簧线,還要耐摇摆
非常謝謝!
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
P:2012-08-14 16:45:18
LZ  是否客户指定需要海翠料做线  我能否给你推荐一款我司适合您的芯线材料-!  13929267115  有意欢迎来电咨询
bar colling bed - 线杆冷却床 (0) 投诉
P:2012-08-15 15:52:00
可以发一下你们公司的网址吗?让我查一下相关的资料符合不,谢谢
single strand optical fiber - 单股光纤,单丝光纤 (0) 投诉
P:2012-08-15 17:26:38
需要選擇設備及制定相關的工藝。
top heated ceramic lined furnace - 顶部加热陶瓷衬里炉 (0) 投诉
P:2012-09-04 11:57:36
我司有做台湾长春的TPEE,型号是1172,和HYTREL7246 对应。
dancing accumulator - dancer-type accumulator动轮式储线器 (0) 投诉
P:2012-09-11 14:24:29
加我Q。我做过几年7246TPEE料和1172.TPEE料的线材。做的线OD=0.71MM的.
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
