[问题求助] 50mm押出机怎么调整,才能达到理想的预热温度?
P:2007-06-14 15:07:33
我公司用的是50mm押出机,配套的预热机为鹏太电机有限公司生产的PIH-15AL型号.制程中发现不知道怎么调整,才能达到理想的预热温度.拜托哪位懂的朋友讲解一下.谢谢!
axial wire bead - 同轴电缆缆芯的绝缘垫圈 (0) 投诉
P:2007-06-19 10:18:08
拜托各位专家,给予指点:我急死了,那么多天还没回帖
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2007-06-22 04:20:46
你可以问鹏太电机有限公司的技术人员啊
convex polished ferrule endface - 抛光凸套管端面 (0) 投诉
P:2007-06-22 10:14:08
问了,他们说要自己总结.
Neoron - 尼奥纶(日本生产的一种聚氨基甲酸酯纤维商品名) (0) 投诉
P:2007-06-23 11:13:50
不是吧,,,他们是不是做了个不良品啊。。。又不敢给你们明说。。。所以就会是这样。。。呵呵,,还是叫他们的技术员来给你搞。。
A.C three-phase drive - 交流三相传动装置 (0) 投诉
P:2007-06-25 11:37:32
预热器有单动和联动之分,最好使用联动,线速正常时用红外测温表测一下温度,再调整到理想温度不就行了
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-06-27 12:36:20
谢谢,请问哪里有卖红外测温表,哪种产品好用,可靠?
line map - 线路图 (0) 投诉
P:2007-06-27 13:11:13
yaoyulong:
你可以问鹏太电机有限公司的技术人员啊
最好的方法,如果不来解决,别付钱!
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2007-06-28 11:30:35
估计你们的50机是单动的,所以首先你要确认你的工艺规定的生产速度,然后由质检部门检验产品的剥离强度是否满足要求,否则没有实际数据无法调整,预热机尽量靠近机头,温度若使用pe料在170,pvc在130。供参考!
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-9 15:53:47
dieless drawing - 无模拉丝 (0) 投诉
P:2007-06-28 21:28:40
同意上面的,不来搞好不付他钱,服务态度太差了。给他们做一做广告不买了,他们就麻烦了......
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2007-07-09 14:43:55
我们的第一步也是自己总结出来的,用红外线测量~
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2007-07-10 16:14:17
应该有自动调温的吧,     带手套试试很烫手就好  ,我们也用的   速度快温度要高一点  ,就是提高附着力
counterpoise conductor - 平衡网络导线,地下导线 (0) 投诉
P:2007-07-11 14:44:27
谢谢各位大虾!有礼了!
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
