首页 > 汽车线缆
[汽车电线] FLRYY-B汽车线参考标准是什么
P:2012-08-14 12:21:29
RT
FLRYY-B汽车线参考标准是什么?
 是参考ISO6722-4吗
[sangping 在 2012-8-14 12:24:03 编辑过]
PCOCC - 单晶铜Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process (0) 投诉
P:2012-08-14 13:43:02
DIN 76722/1990
R----- 小于DIN ISO 6722 T3 对于普通电缆规定的绝缘厚度
Y-----PVC
B-----金属箔屏蔽
以上仅供参考
CS - Casein 酪蛋白 (0) 投诉
P:2012-08-14 13:45:39
这里的B 应该是代表温度 B类
heat-shrinkage insulating sleeve - 热收缩绝缘套管 (0) 投诉
P:2012-08-14 14:02:17
DIN72551裏面有寫吧
ope helix of copper tape - 开放式螺旋铜带 (0) 投诉
P:2012-08-21 10:28:40
DIN 72661 内部有详细的说明,希望对您有帮助
pintle take-up - 顶针式收线装置,无轴式收线装置 (0) 投诉
P:2012-08-21 14:31:08
 对于普通电缆规定的绝缘厚度-飞吵好呀
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2012-08-23 14:09:07
都有汽车线的标准规范啊,谁来个给我看看呢?
楼上的各位大虾。。。
oyes_2008@126.com
期待中啊
CEE - cable entrance equipment电缆进局设备 (0) 投诉
P:2012-08-23 14:20:29
哪个国家的说?
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2012-08-25 15:19:35
FLRYY属德标薄壁多芯汽车线
产品性能要符合ISO6722和ISO14572:2006标准。
产品工作温度为100 ℃
导体采用符合DIN 72551标准B型导体的结构。
该产品的优点是薄壁,节省布线空间,
耐压要求:交流不高于600V,直流不高于60V,
选用导体的截面请按照最高电流推算。
cold pressure welding machine - 冷压焊接机 (0) 投诉
P:2012-08-29 11:24:14
是德标呀,这么简单的问题都不知道??
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
P:2012-12-07 13:10:14
哎呀,在汽车线束的专业论坛里怎么还有人问这个?回答的也好笑,FLRY-B,这个b代表的是导体结构而已。德标的导体分A\B型,A型为正规绞合(即1+6+12+18等结构),B型为非正规绞合,即束绞。
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2013-10-28 22:30:32
125度非辐照PVC汽车线用料是由多种材料配合加工而成,采用先进的高效双螺杆挤出技术,不用辐照就可以可以生产满足UL、VDE、CSA、 PS、JIS及GB等各种系列标准的125度非辐照PVC汽车线,电缆料,光缆料,能为客户提供质量稳定的优质产品和专业水准的售后服务技术服务。'满足客户需求,不断提升客户满意度'是公司的质量方针。我们不但要求自己为客户提供满意的产品,还要求能适应市场的变化需求,为客户提供满意、周到的服务,使客户能从我们的售前、售后服务中体验到我们创造的更多的价值。有意电话联系郭立军:15387375360  电话:027-69819526传真:027-698
short-time current test - 短时电流试验,短时间电流试验 (0) 投诉
