首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 16×0.15MM的电阻不能大于多少欧?
P:2007-06-14 14:21:59
国家规定28×0.15MM的电阻不能大于39欧
请提供公式
flight land - 阳纹,凸纹的螺线(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-06-14 18:54:41
这里有个公式,可以参考一下。
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
P:2007-06-14 19:44:57
根据BS 6360:1969规附录B里有计算公式,国标是根据它计算的!
R=(4×A×k1×k2×k3)/n×∏×d2
A—20℃时体积电阻率,Ω·mm2/km,退火铜为17.241
N—导体中单线根数,d-导体中单线的标称直径,mm,
k1-取决于导体中单线直径和单线是否镀锡,k2-取决于导体结构的系数,
k3-取决于绝缘线芯成缆方式的系数,k1 ,k2 ,k3具体取值查看标准
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2007-06-30 22:00:10
好东西,打印了
Vol.Coef.of Exp. - volume coefficient of expanse体积膨胀系数 (0) 投诉
P:2007-07-01 19:47:38
2楼的朋友,你太不够意思了,点了下载后,钱给扣了,东西却没有下载下来,你不是在骗人吧。
disconnection fault - 断线故障,断电故障 (0) 投诉
P:2009-11-18 12:48:14
谢谢分享
flat twin tinsel cord - 扁形双芯塞绳,扁形双芯软线 (0) 投诉
P:2009-11-20 13:21:53
国标规定这样结构的裸铜丝电阻最大为69.20
connectionless network - 无连接网络 (0) 投诉
P:2009-11-21 19:01:59
JB/T8734有规定的
ALSI - aluminium silicon铝硅合金 (0) 投诉
P:2010-02-28 07:17:40
make contact - 插接,插入式连接 (0) 投诉
P:2010-07-04 11:06:23
不错,是好东西
concentric round - 同心圆(指导体结构) (0) 投诉
