[材料介绍] 电缆用耐火云母带种类与特性
P:2012-08-13 15:28:16
电缆用耐火云母带种类与特性
耐火云母带
耐火云母带简称云母带,是一种耐火绝缘材料,按用途可分为:电机用耐火云母带、耐火电缆用耐火云母带。按结构分为:双面带、单面带、三合一带、双膜带、单膜带等。按云母又可分为:合成云母带、金云母带、白云母带。
常温性能:合成云母带最好、白云母带次之、金云母带较差。高温下绝缘性能:合成云母带最好、金云母带次之、白云母带较差。耐高温性能:合成云母带氟金云母带,不含结晶水,熔点1375℃,安全裕度大,耐高温性能最好,金云母在800℃以上释放出结晶水,耐高温性能次之、白云母600℃释出结晶水,耐高温性能较差。
耐火电缆用耐火云母带
耐火电缆用耐火云母带是一种高性能的云母绝缘制品,具有优良的耐高温性能和耐燃烧性能。粉云母带常态时具有良好的柔软性,适用于各种耐火电缆中主要耐火绝缘层。在遇明火燃烧时基本不存在有害烟雾的挥发,所以该产品用于电缆不但有效,而且很安全。
1、合成云母耐火云母带
合成云母是以氟离子代替羟基,在常压条件下合成出的尺寸大、晶型完整的人工云母。合成云母带是将合成云母抄制成的云母纸为主要材料,再用粘合剂将玻璃布粘贴在一面或两面而制成的。将玻璃布粘贴在云母纸一面的叫做“单面带”,两面都粘贴的叫“双面带”。在制造过程中,将几个结构层次粘合在一起后,再经过炉子烘干,然后收卷,再分切成不同规格的带子。
合成云母带除具有天然云母带的特性即:膨胀系数小、介电强度大、电阻率高和介电常数均匀以外,其主要特点是耐热等级高,可达到A级耐火水平(950一1000℃) 信息来源:tede.cn 合成耐火云母带耐温大于1000℃,厚度范围在0.08~0.15mm,最大供应宽度920mm 。
A.双面合成耐火云母带: 以合成云母纸为基材,用玻纤布作双面补强材料,用硅树脂粘合剂粘合,是制造耐火型电线电缆最理想的首选材料。耐火性能最好,推荐重点工程使用。
B.单面合成耐火云母带: 以合成云母纸为基材,用玻纤布作单面补强材料,是制造耐火型电线电缆最理想的首选材料。耐火性能好,推荐重点工程使用。
2、金云母耐火云母带
金云母耐火云母带具有良好的耐火性、耐酸碱性和抗电晕、抗辐射的特性,且有很好柔软性及拉伸强度,适合于高速缠绕。耐火实验表明:包绕了金云母带的电线电缆,在温度840℃电压1000V的条件下可保证90min小时不发生击穿。
金云母玻纤耐火带被广泛应用于高层建筑、地下铁道、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。由于其价格低廉,是做耐火线缆的首选材料。
A.双面金云母耐火云母带: 以金云母纸为基材,用玻纤布作双面补强材料,主要用于耐火电缆的芯线与外皮之间做耐火绝缘层。耐火性能较好,推荐普通工程使用。
B.单面金云母耐火云母带: 以金云母纸为基材,用玻纤布作单面补强材料,主要用于耐火电缆做耐火绝缘层。耐火性能较好,推荐普通工程使用。
C.三合一金云母耐火云母带: 以金云母纸为基材,用玻纤布和无碳性薄膜作单面补强材料,主要用于耐火电缆做耐火绝缘层。耐火性能较好,推荐普通工程使用。
D.双膜金云母带:以金云母纸为基材,用塑料薄膜作双面补强,主要用于电机绝缘层。耐火性能差,耐火电缆严禁使用。
E.单膜金云母带:以金云母纸为基材,用塑料薄膜作单面补强,主要用于电机绝缘层。耐火性能差,耐火电缆严禁使用。
uniline - 单线,单一线路,单相线路 (0) 投诉
