[中高压力缆] 35KV电缆屏蔽可否用两层铜带代替铜丝?
P:2012-08-13 15:27:54
屏蔽层主要起抗外界电磁干扰,防止使用过程中由于自身所产生的电磁场对周围环境的干扰和通信故障电流辐射作用。
根据使用场合对屏蔽性能的要求,其选用的材料也不同如铜丝编织屏蔽,铜带绕包屏蔽,铜丝疏绕屏蔽,铝合金丝编织屏蔽,铜包铝丝编织屏蔽,铝塑复合带绕包屏蔽等等。其中为了保证屏蔽层的连续性,降低屏蔽层的转移阻抗,对铜带绕包,铝塑复合带绕包通常需要在屏蔽层内纵向放置一根或多根退火铜丝作为引流线。而屏蔽特性常通过测量屏蔽层的抑制系数(R)来衡量。铜丝编织屏蔽 R=0.07 >铜带绕包屏蔽R=0.02>铜丝疏绕(加反向扎线)R=0.01
铜带屏蔽电流的主要方向是跟铜带一样螺旋型的!用铜丝屏蔽电流流经的路途短了!发出的热量少了!而用两层铜带屏蔽,屏蔽截面积增大!流过电流减小!发出的热量也减小!同样都能起到屏蔽 信号的作用. 但对于500mm2 载流量较大,自身产生的电磁场亦较大,当短路电流超过一定的值, 用二层0.12mm铜带的有效截面值是不能达到铜丝疏绕所能达到的比较大的有效截面值, 从以上所述综合考虑来看,铜丝疏绕(加反向扎线)其疏绕效果远比其他屏蔽方式好的多,而且连续性比较可靠,故选用铜丝疏绕屏蔽。
VPT - virtual path terminators虚路终端设备 (0) 投诉
