首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电容器容量标示的方法
P:2012-08-13 15:26:47
电容器容量标示的方法
常用的电容器容量标示方法有:⑴直标法用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。⑵文字符号法用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF, 2u2表示2.2uF.⑶色标法用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。
Thinnet - 细缆网(以太网中的) (0) 投诉
