[SATA] 30AWG SATA包带排线
P:2012-08-13 14:23:54
30AWG   SATA包带时因线材较小且包带铝面向外受铝箔面阻力影响导致收线排线不平整,各位大虾有没有更好的解决方法?
micro roller die - 微型辊式模 (0) 投诉
P:2012-08-13 14:33:16
在收线轴上面垫纸,每几层就搞点纸就好了,防止排线不良
backtension device - 张力装置 (0) 投诉
P:2012-08-13 15:05:50
如果排线间距固定,且正好跟线材宽度正好
我前几天还出现这个情况,现在已改善好了
draw-tongs - 紧线钳 (0) 投诉
P:2012-08-13 19:02:40
跟排线架有关系,跟别的没什么关系
height of machinery center - 机架中心高度(轧机的) (0) 投诉
P:2012-08-13 19:30:40
看你用的什么机器吧,如果还是用的老包带机这问题经常会有的,新式机轨排式的垫纸后应该没有这种问题发生了的!
fungus resistance - 抗霉强度 (0) 投诉
P:2012-08-13 19:45:04
新式包带机 ,设备还算不错 .包其他的扁平线没问题,  就包SATA排线不平整.想找到不用垫纸的方法,希望大家多给点建议.
pressure filling head - 压力填充头 (0) 投诉
P:2012-08-14 10:08:49
应该新式包带机不存在啊都是轴排的,应该还是你排距没有调好吧
shelf - 架子,支架,搁板;开挡<线盘的> (0) 投诉
P:2012-08-16 09:57:22
包带机排线的问题,可以改变排线器,只要排线器没有问题的话,把排距调整好就可以了。
intermateable connector - 适配连接器 (0) 投诉
P:2013-09-24 16:47:11
楼上,顶一下!
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
