首页 > 产品认证
[CE认证] CE认证简介
P:2012-08-13 09:35:58
 在过去,欧共体国家对进口和销售的产品要求各异,根据一国标准制造的商品到别国极可能不能上市,作为消除贸易壁垒之努力的一部分,CE认证应运而生。因此,CE认证代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。事实上,CE认证还是欧共体许多国家语种中的"欧共体"这一词组的缩写,原来用英
语词组EUROPEAN COMMUNITY缩写为EC,后因欧共体在法文是COMMUNATE EUROPEIA,意大利文为COMUNITA EUROPEA,葡萄牙文为COMUNIDADE
EUROPEIA,西班牙文为COMUNIDADE EUROPE等,故改EC为CE。当然,也不妨把CE认证视为CONFORMITY WITH EUROPEAN (DEMAND)[符合欧洲(要求)]。
     CE认证标志并非由任何官方当局、认证机构或测试试验室核发,而应由制造商或其代理商根据上述八种模式中的一种(或混合),
自行制作和加贴。
     制造商或其代理商,或欧盟成员国的进口商必须对CE认证标志的正确性负责。
     CE认证标志的接受对象为欧共体成员国负责实行市场产品安全控制的国家监管当局,而非顾客,当一个产品已加附CE认证标志时,成员国负责销售安全
监督的当局应假定其符合指令主要要求,可在欧共体市场自由流通
    CE认证标志的意义在于:
    用CE认证缩略词为符号表示加贴CE认证标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements),并用以证实该产品已通过了相应
的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE认证标志的工业产品,没有CE认证标
志的,不得上市销售,已加贴CE认证标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE认证标志规定的,将被限
制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
  CE认证标志有没有证明质量合格的含义
  构成欧洲指令核心的"主要要求",在欧共体1985年5月7日的(85/C136/01)
  号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的"主要要求"有特定的含义,即只限于产品不危及人类、动物和货品的
  安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。产品符合相关指令有关主要要求,
  就能加附CE认证标志,而不按有关标准对一般质量的规定裁定能否使用CE认证标志。因此准确的含义是:CE认证标志是安全合格标志而非质量合格标志。
 一个带有CE认证标志的风筝,并不意味着能飞得好,而只表明该风筝符合安全规定.
什么是CE认证标志?
   近年来,在欧洲经济区市场上销售的商品中,CE认证标志的使用越来越多,加贴CE认证标志的商品表示其符合安全、
   卫生、环保和消费者保护等一系列 欧洲指令所要表达的要求。
CE认证一致性声明有无标准格式?
  指令未规定固定格式,但许多认证机构均设计有自己的固定格式。
TSW - tele soft ware电信软件 (0) 投诉
P:2012-08-19 22:53:04
POTS - plain old telephone set老式电话设备 (0) 投诉
P:2012-08-24 11:35:54
学习。。不错的简介
RP cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
