[中高压力缆] 10kV电容 急 求高手
P:2012-08-12 14:58:29
  现在客户要10kvYJV  3*185的 电容值  , 我提供了单相的电容。 个人认为高压电容值是分相屏蔽 可以理解为 3个电容值并联关系? 不知道这样理解对不 ?
希望高手给予指点!
high performance lubricant - 高性能润滑剂 (0) 投诉
P:2012-08-13 18:08:48
错!
有专业计算方法。
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2012-08-14 17:01:43
楼上的 能给出具体方法嘛?  手册我是没有找到 关于分相屏蔽 相与相的电容计算
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2012-08-15 13:57:41
没有人来回答嘛?  版主现身解答下
up-cast process - 上引法浇铸工艺 (0) 投诉
P:2012-08-15 15:25:33
drier - 干燥剂;干燥机;干燥工 (0) 投诉
P:2012-08-17 15:34:53
还是没人嘛?
high-speed double head reel winder - 高速双头盘式绕线机 (0) 投诉
P:2012-08-17 18:01:32
[wjn918 在 2012-8-17 18:06:40 编辑过]
conductive - 导电 (0) 投诉
P:2012-08-17 18:08:09
上述计算方法每一个电缆设计人员都要懂。
dynamic automatic winder - 动盘式自动收线器 (0) 投诉
P:2012-08-17 18:32:08
电缆系列电气工程计算参见我的“三芯电力电缆电气设计工程MathCAD计算软件”
含热电阻计算,交流电阻计算,电容计算,热阻计算,载流量计算等等。
这个“渔”希望大家喜欢。
[wjn918 在 2012-8-17 18:34:12 编辑过]
shaving - 剥皮 (0) 投诉
P:2012-08-17 19:15:10
三芯分相金属屏蔽电缆做工程设计只考虑每相导体与屏蔽间电容。不考导体相与相间电容。
三芯分相金属屏蔽电缆的电容充电电流在三相金属屏蔽上短路综合为“零”。
disturbance - 干扰;故障 (0) 投诉
P:2012-08-20 08:02:29
楼上的  好像发的图片看不到 ?
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
