[HDMI] 我公司HDMI质量不稳定,一批次能通过20米,同样材料、工艺下一批又不行?
P:2012-08-11 22:22:27
各位高手,还有我司化学发泡芯线导体附着力太轻咋紧呀?
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2012-08-12 08:21:54
制程没有控制好。
inspection level - 检验水平 (0) 投诉
P:2012-08-12 08:42:22
谢谢!制程化学发泡芯线控制参数电容+1PF内,检查对绞后的半成品绞距与芯线都没有变形。不知现在我司现有产品设定的参数是否有问题,请各位高手指导,参数如下:1/0.5ccs*FPE1.4+0.02  静电容:93+1PF  对绞包铝箔绞距33MM, AL宽度12MM    OD:8.5
1/0.41CCS*FPE1.1+0.02  静电容:97+1PF/M   绞距:33MM  AL宽度12MM   OD:7.2
1/0.32CCS*FPE 1.0+0.02  静电容: 92+1                        27MM              9MM                7.0
1/0.25CCS         0.8+0.02                     87+1                          23.9                    7                       6.8
1/0.5BC*FPE 1.4+0.02       静电容:100+1                        33                     12
1/0.41BC          1.1+0.02                       97                              33                     12
1/0.32                1.0+0.02                      92                              27                      9
profiles - 剖面图法 (0) 投诉
P:2012-08-13 08:05:48
单丝导体做化学发泡的话,尽量押一层内层
不然附着力会比较差,导体预热打高点温度也会改善
graft polymerisation - 接枝聚合 (0) 投诉
P:2012-08-13 14:29:25
铜包钢的附着力是要差一点
1.过预热器时多过几圈,并把电压加大最大,铜线微热就好了,太大的话导体有容易氧化了.
2.第一段水槽用热水.80°左右.
3.降低发泡度(你现在的电容测试主抗,肯定走上限)
以上个人观点,希望可以帮到你,还要实际去操作.
bisector - (数学) 二等分线, 平分线 (0) 投诉
P:2012-08-13 19:57:34
谢谢!我公司由于条件限制,制程没办法检测一些相关参数,只能在设计\工艺上规范操作,提高合格率!
cable ring - 电缆环,电缆圈 (0) 投诉
P:2012-08-13 20:00:05
谢谢!我公司现有设备没有办法"皮泡皮"生产作业,只能从其它方面完善工艺,产品设计来保障品质,过程又无法检测!
telex - 用户电报,电传,电报佳号 (0) 投诉
P:2012-08-13 21:05:43
楼主是那家公司,内资厂吧!
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2012-08-14 07:29:45
可能也说明你这个规格的线最多也就是过21米左右。如果遇到芯线没有上次控制得好,又或者绞线略比上次差,这样也是看不出来的,所以就会变成一时可以过,一时又不行。但是芯线要做泡皮是肯定的,增加芯线强度以及可以使水电容稳定一些。绞线看看有没有一松一紧的情况。
Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire - 冷拉制包铝钢丝 (0) 投诉
P:2012-08-14 18:42:55
是呀!老板要求的是最小的投入回报率最大嘿嘿
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2012-08-14 18:48:54
h3533:
\芯线控制应当是比较理想,我们使用的了是更新的化学发泡设备,芯线径控制在+0.02mm内,水电容+1PF内,对绞包纸设备也是前面退扭后面绞合,半成品绞合还是比较紧,芯线也没有受伤变形,也二股长度也没有明显差异.
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2012-08-15 21:57:13
既然是这样那只能对能通过20米的线和不能通过的这批线去测TDR数据对比,这样才知道原因了。
shotblasting technology - 喷丸清理技术 (0) 投诉
P:2012-08-16 18:45:30
h3533:
谢啦!下次有机会是要进行TDR检测能通过的线与不能通过的线的差异才能判定,有些朋友要求我采用平行直包AL方式来试产,应当明天就有结果.
streamer - 拖曳电缆,拖缆(一种与压力检波器连成一体的地震电缆,用于测量海洋地震) (0) 投诉
P:2012-08-17 12:19:54
原来是没有做泡皮,后面加工肯定会芯线有压痕,或者芯线的圆度不够,如果这样的话肯定不行的,一定会出现偶尔出现一两批通不过的。这是根本原因。有过这样的经验,做泡皮解决了。
oscillating arm - 摆动臂(编织机的) (0) 投诉
P:2012-08-17 15:41:05
h3533:
我司的芯线是泡皮工艺呀!里层化学发泡外面覆盖薄薄实心PE
extruded thermosetting semiconducting screen - 挤出热固性半导电屏蔽 (0) 投诉
