首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] QB-CNCEC J060105-2004 电缆穿管敷设施工工艺标准
P:2012-08-11 15:11:29
1  使用范围
本工艺标准适用于10kv及以下一般工业与民用建筑电气工程的塑料控制电缆,矿物绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆及聚氯乙烯绝缘电力电缆的穿管敷设工程。
2  施工准备
2.1  原材料、半成品的要求
2.1.1  型号规格及电压等级符合设计要求,并有合格证。矿用橡套软电缆、交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆、额定压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆需“CCC”认证标志。
2.1.2  每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。
2.1.3  电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,无明显皱褶和扭曲现象。橡套、塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。
2.1.4  电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬酸脂、白布带、电缆头附件等均应符合要求。
2.1.5   电缆出厂检验报告符合标准。
2.2  主要工机具
    敷设电缆机具见表2.2.2,根据需要选用需要的工具。......
2.3  作业条件
2.3.1  电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。
2.3.2  与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。
2.3.3  电缆导管已敷设完毕,并验收合格。
2.4  作业人员
主要施工人员 :电工。经过培训、考核有经验的人员持证上岗。
3  施工工艺
3.1  工艺流程......
3.2  操作工艺
3.2.1  检查管道
(1)金属导管严禁熔焊连接;防爆导管不应采用倒扣连接,应采用防爆活结头,其结合面应紧密。管口平整光滑,无毛刺。
(2)检查管道内是否有杂物,可在敷设电缆前,应将杂物清理干净。
3.2.2  试牵引:经过检查后的管道,可用一段(长约5m)的同样电缆作模拟牵引,然后观察电缆表面,检查磨损是否属于许可范围。标准搜搜网www.--bzsoso.com整理。
3.2.3  敷设电缆:
(1)将电缆盘放在电缆入孔井口的外边,先用安装有电缆牵引头并涂有电缆润滑油的钢丝绳与电缆一端连接,钢丝绳的另一端穿过电缆管道,拖拉电缆力量要均匀,检查电缆牵引过程中有无卡阻现象,如张力过大,应查明原因,问题解决后,继续牵引电缆。
(2)电力电缆应单独穿入一根管孔内。同一管孔内可穿入3根控制电缆。
(3)三相或单相单芯电缆不得单独穿于钢导管内。
3.2.4  电缆人孔井:电缆在管道内敷设时,为了抽拉电缆或做电缆连接,电缆管分支、拐弯处,均需按设计要求或规范要求设置电缆人手孔井,电缆人手孔井的距离,应按设计要求设置,一般在直线部分每隔50~100m设置一个。
3.2.5  防火措施:敷设电缆电缆管,在穿越防火分区处按设计要求的位置,有防火阻隔措施。
3.2.6  电缆挂标志牌:
(1)标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。
[liangshui 在 2012-8-11 15:11:58 编辑过]
lower stripper - 下脱料板 (0) 投诉
