首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 浅谈弱电线暗埋的八步骤与方法
P:2012-08-11 10:59:39
除了家电设备的电源线之外,为了避免室内像盘丝洞一般电线交错,电话线、网线、电视信号线等室内弱电线也需要进行暗埋线处理。阔达装饰工程部经理丁三宝详细介绍了弱电线暗埋的步骤。
  1、确定弱电线室内接入点的位置。在这一环节,业主需要将自己的使用习惯和功能需求告诉设计师,如在卧室内安装电视,就需要在卧室的墙上安装电视信号线的接口;在书房使用电脑,就需要在书房的墙体上安装网线接口;在卫生间安装一部电话,就需要将电话线的接入点引到卫生间的墙体。
  2、弹线。弹线即使用一条沾了墨的线,弹在地上或者墙上,作用是用来确定弱电线从弱电箱到接入点之间走线的位置,为后期的暗埋线提供参考。
  3、剃槽。根据走线的路径,在墙体上人工开凿出用来暗埋线管的线槽,需要注意的是,剃槽时一定不能破坏墙体内的钢筋。
  4、预埋管路。在暗埋线的过程中,严禁将裸露的电线直接暗埋在墙体内,因此需要线管。通常用于暗埋线的线管分为PVC材质线管和镀锌铁管两种。
  5、开始穿线。将所要暗埋的电视信号线、电话线、网线等从弱电箱处牵引到线管,穿过线管,直至最终墙面上的接口处。
  6、验收线路是否通畅。穿线完毕后,就需要用万用表等设备对所穿的电线进行验收,查看线路是否通畅,是否存在断点或短路。
  7、在整体装修工程完工后,在墙面上的弱电线接口处安装相应的面板。
  覆盖工程。埋管、穿线结束后,需要对剃槽进行覆盖,例如对于墙面剃槽,需用嵌缝石膏把线槽封闭,然后用嵌缝带贴牢,再进行后期墙面装修。对于地面剃槽,应用水泥砂浆去填槽并找平,接下来正常铺地板或地砖。
  8、完成了以上8个步骤后,业主便可在有线电视公司、网络通讯公司、电话站等部门开办相应业务,接通相应信号,并安装相应设备进行使用了。
  ?提醒?
  改造后绘制电路走向图
  在室内弱电线暗埋线的施工当中,不少业主常常被以下问题所困扰。第一,施工完毕后发现信号不好,这时电讯公司和装修公司双方扯皮不断。第二,若将电话线和网线引到同一面板上,就可使用一条八股线来解决,其中两股用于电话接口,另外六股用于网线接口。而某些装饰公司偏偏在此时分开走线。
  为此,专家建议广大业主,一定要购买正规厂家生产的弱电线,质量上较有保证;用于各支路之间的分配器也不能图便宜,要通过正规渠道购买;若使用由装饰公司提供的弱电线,则需开具相关发票,以便在日后发生问题时进行维修。其次,强电与弱电之间一定要预留出足够的距离,通常应不小于500毫米,实在无法达到时也应保证300毫米以上的距离,也可在弱电线外包裹铝膜,起到屏蔽电磁干扰的作用。
  在弱电线暗埋完毕后,一定要检测弱电线通畅与否。在安装弱电线接口处的面板时,需要装饰公司和各个弱电线路的运营商同时在场,或者询问电讯公司是否要对已经改好的线路进行连接,以便于明确责任,避免日后发生纠纷。
  另外,在线路改造完毕后,装饰公司需出具电路走向图纸,表明相关尺寸和连接部位等数据,并要现场进行核对。否则,后期墙面装修结束后,业主忘记了暗埋线的位置,为日后检修带来不便。
cantilevered shaft - 旋臂轴,线盘轴 (0) 投诉
