[供应信息] 供应电线电缆激光镭射在线测径仪漆包线测径仪
P:2012-08-11 09:11:30
供应电线电缆激光镭射在线测径仪
激光测径仪(电缆测径仪)是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。配以辅助装置可用于各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。
二 产品型号及性能指标:
产品名称型号测量范围分辨率重复性非线性备注
激光测径仪LDM250.1-25mm0.0010.0010.005单向测量,稳定可靠;用于胶辊、胶管、玻璃管、轴、电缆检测等。
LDM500.2-50mm0.0010.0020.01
LDM25准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.001mmLDM50准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.002mm
备注:如需测量透明体可采用我公司LDM25T、LDM50T的激光透明管测径仪.
测量方式:激光扫描法激光器:红色可视半导体激光器激光器输出功率:〈2mW
工作电压:~220V±15% 50--60Hz工作温度:-10~40℃环境湿度:<85%
工作方式:连续 耗 电:<30w
外形尺寸: 测量头(不含支架):461mm(长)X80mm(宽)X200mm(高) 支架:350X200X(700-1000)mm测量位置中心高:900-1200mm可调
特点:适用于金属线材、玻璃管、胶管、电线电缆等可连接PLC、工控机、专用控制器、可连接大屏幕显示器可配PROFIBUS-DP和MODBUS转换器与PLC、工控机连接可配远程控制器DDC-3、DDC-5,对挤出机和牵引机进行自动反馈控制,使外径控制在公差范围内,提高产品质量,降低消耗。
超细丝和光纤漆包线在线外径测量仪
CDM03细丝和光纤在线外径测量仪是采用光学技术、高速数据采集技术和微处理器技术进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种细丝、线、光纤生产线的在线测量和控制。
品牌:明锐
二 、性能指标
测量范围:0.01-2mm
测量窗口:7mm
测量分辨率:0.0001mm
重复性:0.0005mm
测量精度: ±0.0005mm
测量方式:CCD成像法
工作方式:连续
采样速度:1500次/秒,可测量快速抖动的物体
显示速度:3次-0.75次/秒可选
光源:绿色大功率发光二极管(POWER-LED)
工作电压:176-265VAC 50--60Hz
工作温度:-10~40℃
环境湿度:<85%rh
报警输出: 继电器常开接点,接点容量220VAC,1A
通讯接口:RS485,符合MODBUS通讯协议。通讯波特率4800,9600,19200,38400可选,站号0-254可选,站号为0时自动发送。
耗电:<10w
外形尺寸:96mm(长)*169mm(宽)*50mm(高)
详情请登录 http://www.--mrdzkj.com
李先生 13903835304 QQ 1696008160
产品名称
型号
测量范围
精度
细丝和光纤在线外径测量仪
CDM03
0.01 - 2 mm
±0.0005mm
marine cable - 船用电缆,海底电缆 (0) 投诉
