首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 高压煤矿用阻燃电缆技术关键
P:2012-08-10 16:02:19
高压煤矿用阻燃电缆技术关键可归纳为:
1)带预扭的笼绞机和盘绞机;
2)应采用超光滑内、外半导电屏蔽料;
3)应采用超净绝缘料,并具有相应的杂质检测装置;
4)有超净料的自动下料装置(消除环境污染);
5)具有导体预热装置(提高产量并改变热机械应力);
6)控温精度高且螺杆压力大的挤出机(要求挤出温度低为80℃,温控精度高达±1℃,螺杆压力大于200MPa);
7)采用具有高效滤网装置的三层共挤设备(可过滤大于0.03mm的杂质)。
plug-in joint - 插接式电缆接头 (0) 投诉
P:2012-09-22 13:20:44
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2012-10-04 08:21:55
我们的设备具备上述要求
connection layout - 布线;接线图 (0) 投诉
P:2013-01-05 14:18:44
好像很厉害的样子
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2013-01-10 15:35:49
说的不太明确啊;通用的要求而已啊!
high-speed rewinder - 高速复绕机 (0) 投诉
P:2013-07-20 12:44:35
说的太玄了<div>,什么是高压啊</div>
auxiliary bus-bar - 备用母线 (0) 投诉
