[问题求助] PVC挤出后有很多小气泡
P:2007-06-14 10:49:08
PVC挤出线缆后,护套横截面,在显微镜下会发现有很多小气泡,请问是什么原因?如何消除?谢谢!
wet die - 湿模,湿拉模 (0) 投诉
P:2007-06-14 12:01:30
温度问题,自己调整下温度.
drawinR lubricant filtration system - 拉线润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2007-06-14 13:33:48
1.1      挤塑后塑料横截      塑料受潮                             进行烘热处理
面中有小气泡                                                      或调换塑料
SWA - steel wire armor钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-06-14 13:50:41
我想肯定是你的料有问题,没有干噪!
deoxidation - 还原,去氧 (0) 投诉
P:2007-06-14 16:47:55
多谢各位指教!抽空俺请各位哈酒!
Consignment - 寄售 (0) 投诉
P:2007-06-14 18:02:44
料受潮啦或者温度高啦
micom - 微型计算机 (0) 投诉
P:2007-06-14 19:24:08
料放置太久受潮或者押出温度过高
maintenance user - 维护用户 (0) 投诉
P:2007-06-14 19:47:28
一般就是以上两种,当然还有PVC料本身的问题存在,但机会很小
preforming head - 预成型机头 (0) 投诉
P:2007-06-18 16:43:33
除了上面兩種因素外,還有一種可能性就是料的穩定性不好,有分解現象。
DSC - differential scanning calorimeter差示扫描测热器 (0) 投诉
P:2009-06-20 19:05:26
1、绝缘料受潮。建议干燥后在试试。
2、温度高了。降低加工温度
debug on the work site - 现场调试,现场实物调试 (0) 投诉
P:2009-06-21 21:45:09
两个原因:1 押出温度过高导致胶料烧焦  1 受潮导致
solar radiation test - 阳光辐射试验 (0) 投诉
P:2009-07-15 20:03:13
这问题就是大家说的一样,是胶料受潮和温度过高
composite enamelled wire - 复合涂层漆包线 (0) 投诉
P:2009-07-16 12:08:05
那我们以后要对原材料保管要注意防潮
stranding closer - 并线口,并线模口 (0) 投诉
P:2009-07-16 17:53:37
非常正常!不要管它,只要肉眼看不见气泡就是好的!
alkali resistance - 耐碱性 (0) 投诉
P:2009-10-13 19:55:26
主要是还没具备开机前的初检意识
coarse wire - 粗拉线,粗拉钢线(用皂粉润滑并一次拉成) (0) 投诉
16
