首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 海装风电机组通过低电压穿越评估验证
P:2012-08-10 11:30:08
日前,海装风电公司在海装主控、ABB变流器、中船发电机相同配置下,不同叶片和变桨系统的7款2.0MW风电机组,全部通过了中国电科院低电压穿越能力一致性评估。海装风电公司H87和H102机组的低电压穿越能力都获得了中国电科院风电机组检测与评价中心的认可,可以在市场销售和并网发电。
海装风电公司配置为海装主控、ABB变流器、中船发电机、MOOG变桨的H93-2.0MW机型已于去年8月份通过低电压穿越特性的现场检测,依据中国电科院颁布的《风电机组低电压穿越能力一致性评估方法》的规定,在完成低电压穿越特性现场检测的基础上,需要验证风电机组仿真模型的精确度,在此基础上对相同配置下不同叶片和变桨系统的7款2.0MW风电机组的低电压穿越能力进行评估。
今年年初,海装风电公司在自己搭建的变桨测试平台上,一次性通过了5家变桨系统的低电压穿越一致性评估试验。今年6月份完成低电压穿越仿真模型的验证,海装风电公司H93机组仿真模型的仿真数据和实测数据的偏差符合中国电科院颁布的《风电机组低电压穿越建模及验证方法》规定的平均偏差最大允许值不超过7%、最大偏差最大允许值不超过15%的要求。海装风电公司是在中国电科院风电机组低电压穿越模型验证新标准实施以来,首家通过仿真模型验证的整机厂商。
pan-type pay-off and take-up - 圆盘式收放线装置(光纤用) (0) 投诉
