首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 挤出机空车测试步骤
P:2012-08-10 09:08:50
2012-8-6    来源:智汉电工    作者:技术部
挤出机空车测试步骤
一、检验各设备的润滑部位及减速箱内润滑油质量是否符合标准,适当补充或加足润滑油,润滑油液面在标线高线位处,(齿轮箱内加L-CKC150齿轮油)
二、控制箱电路合闸供电
三、起动润滑液压泵,润滑油输入各润滑部位,检验各润滑油工作位置是否正常
四、检验料斗、机筒内是否有异物,料斗内的磁力架是否能准备工作
五、点动润滑油泵电动机,检验电动机旋转方向是否与泵工作要求旋向相同,如正确,正式启动润滑油泵,查看润滑油喷淋油的位置是否正确、管路是否有泄露现象,一切正常后,润滑3分钟
六、低速启动螺杆驱动电动机(螺杆不能在高速下停机,也不充启动时立即高速运转,停机时旋钮必须先归零),观察控制箱上的电流表、电压表的摆针有无异常,功率消耗不超过额定的15%(空转时间不得超过3分钟)
七、看螺杆的旋转方向是否正确,看螺杆是否与机筒有摩擦现象
八、检验输送油、水、气管路有无渗漏现象,各连接方式与流向是否正确
九、停止螺杆转动,退出螺杆,看螺杆和机筒工作面有无划伤或沟痕,如有的话要更换设备
十、螺杆工作调整检测试验,用转速表测螺杆传动轴的最高、最低转速,比对说明书。
十一、试验设备上的紧急停机按键是否以准确可靠地工作
十二、检测一切正常后,重新装螺杆
十三、机筒加热升温,操作顺序如下:
⑴机筒各段加热升温,按挤出工艺温度要求调整控温仪表,由专人负责,其他人不能私自设定和修改工艺参数
⑵加热升温至工艺要求温度后,恒温1小时,记录加热升温时间
⑶用水银温度计检测机筒各段温度,核实调整仪表温度与水银温度计的实测温度差
⑷试验机筒加热装置中的加热电阻断路报警装置,能否准确报警
⑸关闭机筒加热电源,单独启动冷却装置,检验冷却系统工作状况,应水流通畅无渗漏水现象出现。
上一篇: 挤出机作业指导书(通用)
下一篇: PE挤出机安全操作规程
  相关文章
            智汉Ф150MM挤出机生产线技术规范书
PE挤出机安全操作规程氟塑料塑料极细线挤出机技术要求挤出机长时间未开机情况下的注意事项 PVC挤出机操作规程及注意事项 70-PVC空心管材挤出机生产线技术规范书 500电脑式全退扭旋臂齿轮成缆机设备配置 70光伏电缆挤出机生产线技术规范铁氟龙挤出机技术特点及应用优越性挤出机挤出品质的控制要点及计算公式塑胶挤出机挤出温度设定参考表 B/T 8061-96单螺杆塑料挤出机标准挤出机设备上的仪器仪表操作挤出机挤出三种方式介绍挤出机作业规范(培训资料)挤出机挤出加热线、热电偶维护作业标准挤出机生产ISO9000与5S标准化管理连硫挤出机操作工艺规程 Ф415梅花落桶收线机技术规范书 ZH800型悬臂单绞机产品说明 网站首页 公司简介 产品中心  新闻中心 产品知识 在线留言 联系我们 网站地图
arial - 天线 (0) 投诉
P:2012-08-13 13:57:02
corrugated sheath - 皱纹护套 (0) 投诉
