首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 浅谈高压电缆使用中应注意的一个问题
P:2012-08-09 15:54:41
在工厂6kV或10kV电气设备安装中,总会碰到需要单芯短电缆作连接线。电工在工程安装中,有时会用三芯高压电缆,把外皮剥去,再剥去钢包铠装,取三根芯线作单芯电缆使用。即使单芯电缆绝缘电阻符合要求,若安装线芯离外金属构件很近,也会出现对结构件放电现象,在春季潮湿天气更明显,这种现象会危及设备及人身安全。例如某厂锰饶高压风机850kW电机启动电阻使用的液态电阻,高压柜安装在三楼,液态电阻安装于高压柜下方的二楼电缆隔层。电工在进行高压柜与三相液态电阻之间的连接时,用的是三芯高压电缆中的芯线,送电后出现芯线外绝缘表皮(在靠近楼面电缆孔处)对空气放电现象。只见弧光闪闪,嗞嗞声响,很是吓人。
我们从电磁场理论我们可以看出:三芯电缆分布电容三相平衡,被接地屏蔽层包围,不存在外电场,只存在内电场,能量传递只能在内部进行,不会外泄。无屏蔽高压绝缘电线分布电容比较复杂,但离导线最近的接地体的电容最大,最易产生放电。
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
