首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 架空绞线用硬铝线技术规范
P:2012-08-09 13:45:25
1 范围
本规范规定了采购“架空绞线用硬铝线”材料的要求、实验方法、检验规则、包装、标志和贮运。
2 引用标准
GB/T 3048.2-2007电线线缆电性能实验方法 第2部分:金属材料电阻率实验(IEC 60498:1974,MOD)
GB/T 4909.3 裸电线实验方法 第3部分:拉力试验
GB/T 4909.7 裸电线实验方法 第7部分:卷绕试验
3 硬铝线计算用数值
计算时,用使用下列硬铝线的数值:
20℃时的电阻率,最大(nΩ·m) 28.264(相当于61.0%IACS)
20℃时的密度(kg/dm3) 2.703
线膨胀系数(1/℃) 23310-6
20℃时的电阻温度系数(1/℃) 0.00403
4 要求
4.1 材料
硬铝线应由要求纯度的铝制成,以达到本标准规定的机械性能和电气性能。铝的含量应不小于99.5%。
4.2 直径和直径公差
硬铝线的标称直径,单位为毫米,精确到小数点后两位。
硬铝线直径的每次测量值与标称值之差应不大于表1规定的相应数值。
表1 硬铝线的直径和直径公差
标称直径d 公差
d≤3.00 ±0.03
d>3.00 +1%d
为检验硬铝线直径是否符合上述要求,直径应在同一截面且互相垂直的方向上测量两次。
4.3 接头
硬铝线在最后拉制前允许有接头。但如果符合下述全部条件,成品硬铝线也允许有一个接头:
a)成圈硬铝线重500kg及以上;
b)该成圈硬铝线中的接头不超过一个;
c)含一个接头的该种成圈硬铝线的圈数不超过总圈数的10%;
d)当用户要求时,制造厂应提供证明,表明接头的抗拉强度不小于130MPa。
含一个接头的成圈成品硬铝线应有明显的标记。
5 检验规则
5.1 取样
第5.3节和第5.4节规定的试验用试样应由制造厂从任意一批交付的硬铝线中抽取10%的单独线段。如果采用质量保证程序,取样的比例应由供需双方协商确定。
5.2试验地点
除非供需双方在订货时另有协议,所有试样均应在制造厂内进行。
5.3 机械性能试验
5.3.1拉力试验
按第5.1节规定的取样方法,从每个试样上截取一个试件,按GB/T 4909.3的规定进行试验。拉力试验机夹头的移动速度不应小于25mm/min,也不应大于100mm/min。
硬铝线的抗拉强度应不小于表2规定的相应数值。
表2 硬铝线的抗拉强度
标称直径d/mm 抗拉强度(最小值)/MPa
d=1.25 200
1.25<d≤1.50 195
1.50<d≤1.75 190
1.75<d≤2.00 185
2.00<d≤2.25 180
2.25<d≤2.50 175
2.50<d≤3.00 170
3.00<d≤3.50 165
3.50<d≤5.00 160
5.3.2卷绕试验
按第5.1节规定的取样方法,从每个试样上截取一个试件,按GB/T 4909.7的规定进行卷绕试验。
以不超过60r/min的速度,在直径与硬铝线直径相同的芯轴上卷绕8圈,然后退绕6圈,再重新紧密卷绕,硬铝线应不断裂。
5.4 电阻率试验
按第5.1节规定的取样方法,从每个试样上截取一个试件,按GB/T 3048.2-2007规定的列行试验方法测量其电阻率。20℃时的电阻率应不大于28.264nΩ·m。
6 外观
硬铝线表面应光洁,并不应有与良好的商品部相称的任何缺陷。
7 合格证
如果用户有要求,制造厂应提供合格证,给出试样进行的所有试验的结果。
Sinber tape - 氮化硅纤维带,氮化硅纤维编织带(日立公司产品) (0) 投诉
