首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 架空绞线用镀锌钢线技术规范
P:2012-08-09 13:44:40
本规范参照《架空绞线用镀锌钢线(GB/T 3428-2002)》标准编制。
1 范围本规范适用于架空绞线结构用和(或)加强用镀锌钢线采购。它包括各种结构的所有单线,单线直径(包括镀层)的范围从1.25到5.50mm.有3个强度等级的钢线可供选择:普通强度、高强度和特高强度,分别用1级、2级和3级表示。有2个级别的镀锌层:A级和B级。镀锌层用每单位面积最小锌层的重量表示。
2 镀锌钢线的标准值计算时,镀锌钢线应使用下列数值:A级和B级镀锌钢线20℃时的密度(㎏/dm3)7.78线膨胀系数(1/℃)11.5×10-6
3 材料钢线应具有下面规定的性能。锌锭的最小含锌量为99.85%。钢线可用热镀法或电镀法镀锌。
4 检测项目4.1表面质量无镀层的钢线应光洁,并不应有与良好的商品不相称的所有缺陷。镀锌钢线应光洁,并不应有与良好的商品不相称的所有缺陷。
4.2直径和直径公差应在同一截面且互成900的方向上测量两次,取两次测量的平均值作为镀锌线钢线的的直径。在镀锌层上测量时,镀锌钢线的直径偏离标称值应不超出表3、表4或表5规定的数值范围。考虑到镀锌层表面,尤其是用热镀法生产的锌层表面不是很光洁、平整,因此这些公差适用于测量镀锌线均匀区内的直径。
4.3长度和长度公差镀锌钢线应按购买方要求的最小长度交货,其允许公差为+04%。除非购买方与制造方先订有协议,才允许以短于或长于这一要求的任意长度交货。
4.4接头热轧盘或半成品钢线,在热处理前后及冷拉前,允许用电阻对焊接或闪光焊进行焊接。由焊接过的盘条拉制成的无镀层的成品钢线,其最小抗拉强度应不小于相邻末焊接过的钢线经试验得到的最小抗拉强度的80%,并且在任何情况下都要求焊接过的钢线的抗拉强度大于表3、表4或表5规定的抗拉强度的90%。除焊接过那段盘条拉制的成品钢线不要求通过韧性卷绕和(或)扭转试验之外,这种钢线的其它要求值不变。含有接头的成品钢线应有清楚的标记。有镀层的成品钢线不应有任何类型的接头。
4.5取样试验用样品应由制造方从以单根长度为单位的镀锌钢线中抽取10%。批量较大时并且制造方已证明该批钢线达到或超过规定性能指标,则在购买方与制造方达成协议的情况下,样品数目可以减少至保证对每批钢线达到足名够的监控水平。
4.6试验地点除非购买方与制造方在订货时另有协议,所有试验均应在制造厂内进行。
5 检验规则5.1机械性能试验所有试验均应在成品镀锌钢线上进行。5.1.1 1%伸长时的应力试验表1 测定1%伸长时的应力的初应力和引伸仪的起始值
实测直径mm初应力MPa引伸仪起始值(250mm标距)实测直径mm初应力MPa引伸仪起始值(250mm标距)
大于小于及等于大于小于及等于
1.242.252.253.001002000.1250.2503.004.754.755.503004000.3750.500
注:采用其它标距时,引伸仪起始值可使用标距/250mm这一系数来校正。
5.1.2拉力试验从每个试样上截取一个试件,在合适的拉力试验机上进行拉断力试验。5.1.3韧性试验除非订货时购买方与制造方已达成协议,选择伸长率试验还是扭转试验由制造方决定,并且这种选择不损害钢线使用的质量。a)伸长率试验b)扭转试验(不适用于B级镀锌钢线)c)卷绕试验表2 镀锌层重量要求
标称直径(D)mm镀锌层重量最小值g/m2标称直径(D)mm镀锌层重量最小值g/m2
大于小于及等于A级B级大于小于及等于A级B级
1.241.501853703.003.50245490
1.501.752004003.504.25260520
1.752.252154304.254.75275550
2.253.002304604.755.50290580
表3 普通强度镀锌钢线的机械性能、扭转要求和卷绕试验芯轴直径
标称直径(D)mm直径公差mm1%伸长时的应力最小值MPa抗拉强度最小值MPa伸长率最小值/%卷绕试验芯轴直径mm扭转试验扭转次数最小值
大于小于及等于
A级镀锌层
1.242.25±0.031170134031D18
2.252.75±0.041140131031D16
2.753±0.05114013103.51D16
33.5±0.05110012903.51D14
3.54.25±0.061100129041D12
4.254.75±0.061100129041D12
4.755.5±0.071100129041D12
B级镀锌层
1.242.25±0.051100124041D
2.252.75±0.061070121041D
2.753±0.061070121041D
33.5±0.071000119041D ——
3.54.25±0.091000119041D
4.254.75±0.101000119041D
4.755.5±0.111000119041D
注:1.伸长率的最小值是对250mm标距面而言。如采用其它标距,则这些数值应使用650/(标距+400)这个系数进行校正。
2.扭转试验试样长度:钢线外径的100倍。
表4 高强度镀锌钢线的机械性能、扭转要求和卷绕试验芯轴直径
大于小于及等于
1.242.252.753.003.504.254.751.242.252.753.003.504.254.752.252.753.003.504.254.755.502.252.753.003.504.254.755.50±0.03±0.04±0.05±0.05±0.06±0.06±0.07±0.05±0.06±0.06±0.07±0.09±0.10±0.11A级镀锌层2.52.53.03.03.03.03.02.52.53.03.03.03.03.03D3D4D4D4D4D4D3D3D4D4D4D4D4D16161614121212
13101280128012401170117011701450141014101410138013801380
B级镀锌层
12401210121011701100110011001380134013401340128012801280
注:1.伸长率的最小值是对250mm标距面而言。如采用其它标距,则这些数值应使用650/(标距+400)这个系数进行校正。2.扭转试验试样长度:钢线外径的100倍。表5 特高强度镀锌钢线的机械性能、扭转要求和卷绕试验芯轴直径
大于小于及等于
1.242.252.753.003.504.254.752.252.753.003.504.254.755.50±0.03±0.04±0.05±0.05±0.06±0.06±0.07A级镀锌层2.02.02.52.52.52.52.54D4D5D5D5D5D5D14141212101010
14501410141013801340134012701620159015901550152015201500
5.2镀锌层试验5.2.1镀锌层重量的测定镀锌层的重量可用气体容积法或重量法测定。前者具有精度高、速度快的优点。因此对能方便地放在测量设备中进行试验的所有规格的镀锌钢线来说,可优先采用气体容积法作为例行试验方法。如有异议,应采用重量法作为仲裁试验方法。镀锌层重量应不小于表2规定的相应数值。5.2.2气体容积法GB/T 3428-2002的附录A中规定了用于测定镀锌层重量的气体容积法。5.2.3重量法GB/T 3428-2002的附录B中规定了用于测定镀锌层重量的重量法。5.2.4镀锡层附着性试验从每个镀锌钢线试样上截取一个试件,以不超过15r/min的速度在圆形心轴上紧密卷绕8圈,镀锌钢线直径为3.50mm及以下时,心轴直径为镀锡钢线直径的4倍;镀锡钢线直径为3.50mm以上时,心轴直径为镀锡钢线直径的5倍。镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂,或用手指摩擦锌层不会产生脱落的起皮。5.2.5镀锌层连续性试验从每个镀锌钢线试样上截取一个试件,用肉眼观察镀锌层应没有空隙。镀锌层应较光洁、厚度均匀,并与良好的商品实践相一致。
6 合格证制造方应提供产品合格证书,上面列出对所有试样进行的所有试样的结果。
headliness - 新闻摘要;头条新闻 (0) 投诉
