[架空电缆] 架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料技术规范
P:2012-08-09 13:43:36
1 范围本规范规定了10kv及以下架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。适用于以低密度聚乙烯为基料或掺有聚乙烯共聚物的过氧化物交联聚乙烯、硅烷交联聚乙烯和辐照交联聚乙烯绝缘料。
2 引用标准GB/T 1040-1992塑料拉伸性能试验方法GB/T 1408.1-1999固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验GB/T 1409-1988固体绝缘材料在工频、音频、高频下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法GB/T 1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法GB/T 2951.2-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法
3 产品型号过氧化物交联黑色聚乙烯绝缘料YJWO;硅烷交联黑色聚乙烯绝缘料 YJWG;辐照交联黑色聚乙烯绝缘料 YJWF。
4 技术要求
4.1 外观绝缘料应为大小和色泽均匀,尺寸约为直径4mm、高3mm的颗粒。由单种颗粒组成的绝缘料应呈黑色.由多种颗粒组成的绝缘料,其基料可呈黑色或乳白色,其它料颜色不作规定。所有袋装颗粒料内不应有明显粉末物质。
4.2 机械物理性能和电气性能绝缘料的机械、物理和电气性能均应符合表1的规定。表1 绝缘料的机械、物理和电气性能
序号试验项目单位技术指标
1拉伸强度 最小值MPa13.0
2断裂伸长率 最小值%300
3空气热老化试验条件:热老化温度℃135±2
持续时间h168
拉伸强度变化率 不超过%±20
断裂伸长率变化率 不超过%±20
4热延伸试验条件:试验温度℃200±3
负荷时间min15
机械压力MPa0.2
负荷下伸长率 最大值%80
冷却后永久变形率 最大值%5
520℃时体积电阻率 最小值Ω·m5*1013
6介电强度 最小值MV/m22
7介质损耗因数 最大值--0.001
8耐环境应力开裂F50 最小值h1000
9脆化温度 最大值℃-76
10耐人工气候老化试验老化42天后拉伸强度变化率 不超过%±30
断裂伸长率变化率 不超过%±30
42天与21天比较拉伸强度变化率 不超过%±15
断裂伸长率变化率 不超过%±15
注:* 额定电压1kv的架空绝缘电缆用黑色交联聚乙烯不考核该项指标。
5试验方法
5.1外观检查若用户有要求,制造厂应提供绝缘料的挤出温度范围、流变特性及交联工艺参数等数据。对于过氧化物交联聚乙烯绝缘料,还应提供基料的熔体流动速率.过氧化物交联聚乙烯绝缘料基料的熔体流动速率应为(2. 0±10. 2)g/l0min。
5.2试样制备a)过氧化物交联聚乙烯绝缘料试片采用模压法制备.将绝缘料颗粒在(115士2)℃的炼塑机上塑化、出片,再在(115-120)℃的液压机中不加压预热l0min.试样的交联条件为(180士2)℃ ×15min,液压机的压力应大于15MPa,加压冷却至室温。试片平整光洁、厚度均匀、无气泡。b)辐照交联聚乙烯绝缘料试片采用模压法制备.将绝缘料颗粒在(150-155)℃的炼塑机上塑化、出片,再在(180±2)℃的液压机中不加压预热6min,加压加热成形4min,液压机的压力应大于15MPa,加压冷却至室温.试片应平整光洁、厚度均匀、无气泡。然后进行辐照交联处理(辐照剂量应由制造厂推荐)。辐照交联后试片仍应保持平整。c)硅烷交联聚乙烯绝缘料试片应采用挤压法制备,允许在挤出模口采用压辊轧光试片。试片应平整光滑,厚度均匀。然后浸入温度为(90-95)℃的水浴内((6-8) h。温水交联后试片仍应保持平整。硅烷交联聚乙烯绝缘料试片也可采用模压法制备。将配制的绝缘料颗粒在(150-155)℃的炼塑机上塑化、出片,再在(180士2)℃的液压机中不加压预热6min,加压加热成形4min,液压机的压力应大于15MPa,加压冷却至室温。试片应平整光洁、厚度均匀、无气泡。然后浸入温度为(90-95)℃的水浴内((6-8) h。温水交联后试片仍应保持平整。挤压法应作为制备黑色硅烷交联聚乙烯绝缘料试片的仲裁方法。试片厚度应符合各试验项目的规定。
5.3拉伸强度和断裂伸长率试验拉伸强度和断裂伸长率应按GB/T 1040规定进行试验.试样为n型哑铃片,厚度为(1.0士0. 1) mm,拉伸速度为(250士50)mm/min。
5.4脆化温度试验脆化温度应按GB/T 5470规定进行试验.试片厚度为(1.6士0. 1) mm,每组取不切口试样30个,试样破裂个数应不大于巧个。
5.5空气热老化试验空气热老化应按GB/T 2951.2-1997中8.1规定进行试验。试片和拉伸速度与 6.3规定相同,有效试片应不少于5片,试验结果取所有试片的算术平均值。
5.6热延伸试验热延伸应按GB/T 2951. 5一1997中第9章规定进行试验.试样为II型哑铃片,厚度为(1.0士0. 1) mm.
5.7体积电阻率试验体积电阻率应按GB/T 1410规定进行试验.试片厚度为(1.0士0. 1) mm。测试电压为1kV。
5.8介电强度试验介电强度应按GB/T 1408. 1规定进行试验。应采用对称电极,电极直径为25mm,电极边缘的圆弧半径为2. 5mm。试片厚度为(1.0士0. 1) mm,试验用绝缘油的介电常数应接近2.3,并有足够的介电强度。起始试验电压为零,从0到6kV可用较快的速率升压,从6kV起直至击穿,升压速率应不大于3kV/s。
5.9介质损耗因数试验介质损耗因数应按GB/T 1409规定进行试验。
5.10耐环境应力开裂试验耐环境应力开裂应按GB/T 2951.8-1997中第8章规定进行试验.。
5.11耐侯性能试验耐侯性能应按GB 14049-1993附录A规定进行试验.试片尺寸与拉伸速度应与6.3规定相同。
6 检验规则
6.1每一生产批量为一检验单位,每一生产批量为20t,不足20t仍作为一个批量。
6.2每一批量产品应有生产厂检验部门检验合格证明。
6.3表1中第1, 2, 4, 5, 6项试验为例行试验项目。表1中第3, 7项试验为型式试验和抽样试验项目。表1中第8, 9, 10项试验为型式试验项目。
6.4每一批量产品应按7.3条规定进行例行试验。每三个月应进行一次抽样试验。当原材料配方和工艺条件改变时应进行型式试验。
6.5试验样品应从每批量产品的三个包装单位中随机抽取。例行试验项目有任一项不合格时,应对不合格试验项目进行加倍抽样试验,如仍有不合格,则判定该批量产品为不合格品。
7 标志、包装、运输和贮存
7.1 YJW和 YJWF绝缘料应采用防潮包装,内袋用聚乙烯薄膜袋,外袋用聚丙稀编织物/聚乙烯/牛皮纸复合袋。YJWG绝缘料应采用不透潮包装,内袋用铝箔/聚乙烯复合薄膜袋,外袋用聚丙稀编织物/聚乙烯/牛皮纸复合袋。每袋净重为(25士0. 2) kg。允许采用制造方和用户双方同意的其他包装方式。
7.2包装表面应标明生产厂名、产品名称、型号、批号、制造日期、有效使用期及防潮标志。包装内应附有产品合格证和出厂试验报告。
7.3绝缘料运输过程中不应受到日晒雨淋和浸水等不正常条件的损害。
7.4绝缘料储存在清洁、干燥、通风的库房内,贮存温度应不低于100C,不超过35℃。
7.5黑色交联绝缘料自生产之日起储存期应不超过六个月。
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2012-09-08 18:07:40
喜欢
bloom pass - 初轧孔型 (0) 投诉
