[问题求助] 铜轴线附著力太差
P:2012-08-08 19:34:16
各位大师,我们做RG59或其它铜轴线时,导体很容易抽出来,请问有什么办法解决?导体是1.0的,有用预热和热水。胶料也用过很多种目前还不解决。
drain wire - 加蔽线,排扰线,地线 (0) 投诉
P:2012-08-09 08:25:23
生產時導體表面有沒有加塗覆層
measuring room - 测量室,测试间 (0) 投诉
P:2012-08-09 08:49:29
XXZ211:
用LDPE在导体上先押上一层内绝缘,越薄越好,(前提是不能破皮),这样会好很多,再就是给你推介一款押出机,双层或三层共挤的押出机就好了,还有什么疑问请QQ:1525659683  或电:13715123158 我们有卖此类的机器(东莞新杰电工机械www.--newtopp.com)
stempacker - 绕杆装置(连铸连轧机的);收线装置(无线盘) (0) 投诉
P:2012-08-09 13:42:50
兄弟用的导体是什么材质的,绝缘料是什么,押出速度是多少......
cable maker - 电缆制造机;电缆制造厂 (0) 投诉
P:2012-08-09 13:45:48
加内层就OK了
noise-proof cable - 防噪音电缆,防干扰电缆 (0) 投诉
P:2012-08-09 16:57:19
谢谢各位!
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2012-08-14 13:09:23
不行就加点EVA  0.5%
self-centring extrusion crosshead - 自定中心挤出十字机头 (0) 投诉
P:2012-08-14 13:43:10
发泡料也搞EVA,还真没试过.有没有什么不良反应
core-shell polymer - 芯-壳聚合物,芯-壳结构聚合物 (0) 投诉
P:2012-08-15 11:54:04
铜丝预热,热水冷却,空气冷却,冷水在冷却就好了。啥都不要加,(主要看预热的温度,热水的温度,空气冷却是距离,冷水槽的长短。决定好坏。)
如果有需要我可以找高人给你解决!
vertical wall duct - 沿墙垂直敷设的电缆管道 (0) 投诉
P:2012-08-15 14:08:30
加內皮
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2012-08-16 10:03:07
EVA可以解决这个问题,不需要改变机器
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2012-08-21 19:55:42
铜丝预热,必须采用传统普遍机头生产,前面恒温水槽温度必须在85度以上,并且与外模距离越近越好,PE料以前好象是PE203台湾生产的,时间太久记不清了,估计用7144国产也可以试验;另一种方法:导体预热,前面恒温水槽不加热,但后面冷却水槽都不放水,让风自然冷却,效果也不错;
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
