首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] PVC回收热能法
P:2012-08-08 17:52:46
 目前,通过焚烧PVC制品获取能量也是PVC再利用的方法之一。但这种方法有被淘汰的趋势。
在焚烧过程中,PVC废物产生盐酸(氯化氢),并随烟道气释放出来,这些气体需要进行中和。方法是向焚烧炉里投加中和性的物质,最普遍应用的是石灰石,这样就可以中和焚烧气体中的酸性成份。由於PVC燃烧时放出的氯气有强烈的侵蚀破坏力,而且是引起二恶英的元凶,因此各国环保团体都大力反对使用焚化法回收热能。
PVC塑料的回收一般是指将使用过PVC,经过破碎、清洗、甩干、加温塑化、拉丝、冷却、造粒,加工处理后,生成料粒PVC,以供再制成PVC相关产品,尤其是作为原料用量更大。由于PVC在管、具中被大量使用,也由于卫生等原因,只能一次性使用,所以回收PVC的设备一直是人们关注的。一般PVC上分离PE、pp,同样可以集中处理回收造粒(用DY废旧塑料再生造粒机做PP、PE、ABS等)。各种废旧塑料的回收广受关注,一般说来塑料破碎机通用,其他设备都和PVC的回收设备相同,回收处理的设备配置不同,回收到的塑料品质也不相同,其中关键是清洗和造粒的好坏程度。
一般塑料回收加工处理的过程是:
Pvc塑料→ pvc塑料→自动清洗→塑化成型→拉丝切粒→质检包装
回收 分类 压碎 冷却 造粒 颗粒
stress-cone - 应力锥(电缆附件) (0) 投诉
