[供应信息] 自控温电热带建议检测优劣方法
P:2012-08-08 17:22:07
一、 外观
1.各层的均匀程度,是否存在偏心。
2.产品不以宽窄、厚薄论优劣,小而精细产品制造难度反而大,没有一定实力是无法制造出小而精细产品。选择产品宽窄应依据贴辅管径的直径大小而异,管径大,电热带宽,管径小,电热带窄,这样传热效率高,细管(外径Ф16mm)用宽带(12mm),接触面积小,若用7-8mm窄带,接触面积大,应区别使用,节电。
二、PTC芯带的材质
1.称重:同等尺寸、同等长度时,材料重则产品较好,材料轻则产品较次。
2.燃烧实验:用明火接触PTC芯带,不燃者材质好,阻燃或可燃者则材料较次,但其中应禁止采用有卤阻燃,有卤材质虽阻燃但有浓烟,有毒,比可燃材质更有害。即虽阻燃但它已是属淘汰使用的非环保产品。
3.气味鉴别:用明火接触PTC芯带,无蜡油味者材质为特种PTC;有蜡油味者产品为普通PTC。
4.软硬度:决不能简单地用软硬度区分好坏,通常硬度大的材料密度高价格也高,例如低密度聚乙烯(LDPE)软,价格低,耐温等级仅70℃,需辐照交联后方可承受90℃,而高密度聚乙烯(HDPE)硬,价格高,耐温等级90℃,辐照交联后耐温130℃,产品好坏应指产品性能的优劣。
三、绝缘层及外护套材料
材料以F46为最好,其次为其他氟材料(如F20、F26等),基材为聚烯烃则较次。阻燃聚烯烃分无卤阻燃、低烟低卤阻燃、有卤阻燃,阻燃分自熄或不延燃而不是不燃,其中以具有环保性的无卤阻燃料好。通过ROHS认证为绝缘环保的为最好。有卤阻燃,浓烟、异味、有毒,属应淘汰禁止或限制生产的非环保材料。
四、260℃热老化试验,通过的产品好。因为国际通行认可的安全认证“UL认证”,其中产品必须通过260℃的热老化试验,否则无法通过认证。
五、100m长度产品通电,首尾及全线各点温度差小则温度均匀度好;或者剪断,各部分在同等条件下测电阻值差异,差别越小说明阻值越均匀,产品越好。
六、将电热带放置在较多冷水内或低于0℃温度环境下通电工作,视功率或温度在较长时间内的变化;长期通电后取出24小时之后,与电热带浸水前在同等外界条件下比较功率或温度的变化,温度变化越小、功率衰减越少则产品越好。
七、在同等条件下比较产品启动(瞬间)电流和稳态工作电流的比值,比值越小的产品越好,一般比值≤5,如果≤3即优,如果>5侧差。单纯的讲起动电流的大小是无法判定产品的好坏,因产品的起始电流与产品的工作电压高低、标称功率的大小、环境温度的高低有关,目前市场上个别厂家的宣传0.5、0.6A/m?10℃就是好的说法是误导消费者的说法。如果用于防冻电热带,标称功率≤10w/m?10℃,则稳态值Ie=0.045,起始电流如果是0.5A,则J 10倍,这样产品就太差了,怎么能说好呢?
八、剥出导电线芯,或拉扯,或多次弯曲PTC芯带,视PTC材料与导电线芯结合的牢度,牢度越大越好。多次弯曲后,导电线芯伸出PTC材料的产品差,未伸出的产品好,伸出的越长则产品越差。
九、导电线芯,即平行两股导电线芯越软越好,即根数越多越好,一般>19根/股:优,=19根/股:次,=7根/股:差。
十、太阳热水器进出水管的防冻用电热带与化冻电热带其性能指标,特别是功率大小、温度等级是有区别的,简单地混用,要么浪费电,要么效果差,这是不科学的,防冻带应当采用低温小功率,一般5w/m?10℃左右,化冻带应当选择中温大功率,一般15-25w/m?10℃左右的产品。
crucible - 坩埚 (0) 投诉
