[分支电缆] 预制分支电缆主电缆段短路和过载保护问题
P:2012-08-08 17:14:07
预制分支电缆主电缆截面的选择往往按各楼层配电箱的计算电流之和乘以同时系数(一般取0.7),主电缆截流量按xd电缆间距选取后,适当放宽余量,预制分支电缆主电缆保护元件按设备安装容量选取额定值。这样做的缺点是保护元件往往与预制分支电缆不相匹配,有时会使预制分支电缆处于无保护状态运行。另外,预制分支电缆水平段一般沿桥架、线槽敷设,多缆并列,这就使电缆的额定载流量降低,可能造成电缆长期过载容易留下事故隐患。假设有一幢30层的高楼:每层32KW,30层共有30×32KW=960KW,负荷电流960kW×2A/kW=1920A,取同时系数0.7,则主电缆的计算负荷电流为:1920A×0.7=1344A。
     根据一般设计人员设计,高层建筑设计为两个回路供电,即1F到15F一个回路,16F到30F为另一个回路,1F到15F及16F到30F计算负荷电流为1344A÷2=672A,查表2d间距安装时,YFD-YJV-1×300的截流量为725A,故选取主缆(725A)YFD-YJV-4(1×300)+1×150,而1F到15F及16F到30F预制分支电缆的主开关按安装容量480KW选用NM1-800/3300、IN=700A开关。从以上的选型分析,当主电缆因走桥架而多缆并排致使其额定电流为643A<725A ,若负载电流保持在680A左右,那么预制分支电缆的主干电缆长期处于过载现象。电缆长期过载会缩短其使用寿命,留下事故隐患,正确的做法是应根据所选取的NM1-800/3300 、IN=700A选取预制分支电缆主电缆截面为:YFD-YJV-4(1×400)+1×240,其捆扎式安装时的额定电流为771A>700A保证预制分支电缆长期处于有保护状态运行,消除了隐患。三、预制分支电缆主电缆、分支电缆型号选用原则:
      YFD系列分支电缆主电缆、分支电缆型号有:VV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;ZR-VV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆;NH-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆;YJV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;ZR-YJV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆;NH-YJV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆;WL-YJV—交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆;WL-NH--YJV—交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火电力电缆。
DCA - digital cross-talk analyser数字串音分析器 (0) 投诉
