首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 电缆盘装运容易发生的问题与解决
P:2012-08-08 17:03:14
装电缆盘一般采用吊车,电缆盘在车上运输时,应将足疗沙发放稳并牢靠地固定,电缆盘边应垫塞好,防止电缆盘晃动、互相碰撞或倾倒。
  电缆运输前必须进行检查,电缆应完好,电缆封端应严密;电缆的内、外端头及充油电缆与压力箱之间的油管在盘上都要牢靠地固定,避免在运输过程中受震而松动;压力箱上的供油阀门应在开启状态,压力指示正常;电缆的外面要做好防护,以防外物伤害。如果发现问题,应处理好后才能装车运输。
  电缆盘不允许平卧装车。平卧将使电缆缠绕松脱,也容易使电缆与电缆盘损坏。
  二、电缆盘卸车
  卸车时如果没有起重设备,严禁将电缆盘从运输车上直接推下。因为直接推下,不仅使电缆盘受到破坏,而且电缆也容易遭受机械损伤。较小型的电缆盘,可以用木板搭成斜坡,再用绞车或绳子拉住电缆盘沿斜坡慢慢滚下。
  装卸电缆盘时严禁几盘同时吊装。
  三、电缆盘的滚动
  电缆盘在地面上滚动时必须控制在小距离范围内。滚动的方向必须按照电缆盘侧面上所示方向(顺着电缆的缠紧方向)。如果反向滚动会使电缆退绕而松散、脱落。
kink test - 扭结试验<线材> (0) 投诉
