首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 2012年特高压行业发展现状分析
P:2012-08-08 15:23:19
2011年10月,发改委核准了“皖南-上海”特高压交流输电示范工程,这是自“晋东南 -南阳-荆门”特高压交流示范工程运行接近3年后再次通过核准,另外国家电网也在《 “十 二五”特高压专项规划》中也极力推动特高压交流电网特别是“三华环网”,这是否标志着特高压进入建设高潮?特高压将电网覆盖面积扩大,实现了能源的高效率使用,特别是西南的水电,西北的风 电、光伏发电、煤电以较经济的成本输出和大规模开发成为可能。特高压也是我国建设“坚 强智能电网”的基础。但是,随着输电电压的等级上升,电网事故的概率随之上升,而在电压等级提高和电网覆盖区域扩大的过程中,不单是电网事故的概率大幅度提高,电网事故影 响区域也大幅度扩大。国家电网的《“十二五”特高压丏项规划》上报国家发改委半年多了 仍没有得到批复,“皖南-上海”特高压交流输电示范工程仅仅是华东电网内的输电工程, 与国家电网所规划的“三华”概念有着巨大差距,“三纵三横“、“五纵六横”、“三华环 网”何时能实现仍无法预测。 2011年,国家电网推动的特高压直流线路都得到核准,2012年及其之后我国的特高压将走向何方?特高压建设将对上市公司有何影响?本篇将逐一解析。
1、特高压是什么
“特高压电网”,指 1000 千伏的交流或±800 千伏的直流电网。输电电压一般分高压、超高压和 特高压。 国际上, 高压(HV)通常指 35kv 与 220kV 之间的电压; 超高压(EHV)通常指 330kV 及以上、 1000kV 以下的电压; 特高压(UHV)指 1000kV 及以上的电压。 高压直流(HVDC)通常指的是 1600kV 及以下的直流输 电电压,±800kV 以上的电压称为特高压直流输电(UHVDC)。 我国目前绝大多数电网来说, 高压电网指的是 110kV 和 220kV 电网; 超高压电网指的是 330kV, 500kV 和 750kV 电网。特高压输电指的是正在开发的 1000 kV 交流电压和±800kV 直流电压输电工程和技术。 特高压电网指的是以 1000kV 输电网为骨干网架, 超高压输电网和高压输电网以及特高压直流输电高压直 流输电和配电网构成的分层、分区、结构清晰的现代化大电网。 输电线路采用不同的电压等级,主要是经济上的考虑,包括电网的建设成本,输电损耗等。电压等 级越高,输电损耗下降约明显,但电压等级越高,输变电站的建设成本也会大幅度上升。所以采用何种 电压等级主要取决于输送距离和输电容量。 1000 千伏线路的电气距离相当于同长度 500 千伏线路的 1/4~ 1/5。换句话 说,在输送相同功率的情况下,1000kV 特高压输电线路的最远送电距离约为 500kV 线路的 4 倍。在导线总截面、输送容量均相同的情况下,1000kV 交流线路的电阻损耗是 500kV 交流线路的四分之 一。 ±800kV 直流线路的电阻损耗是±500kV 直流线路的 39%, 是±620kV 直流线路的 60%。 采用±800kV 直流输电技术使超远距离的送电成为可能,经济输电距离可以达到 2500km 及以上。
2、为什么要建特高压
2.1 解决能源区域分布不平衡
我国的能源资源分布不均衡特点。2/3 的煤炭资源、风能、太阳能资源分布在北部和西北部,4/5 的水能资源分布在西南部,2/3 以上的电力负荷中心在东中部。清洁能源的快速发展,给电网带来了新 挑战。 未来我国的陆地风能、 太阳能将以大规模集约化开发为主, 我国规划建设的千万千瓦级风电基地、 太阳能基地都处于比较偏远的西部、北部地区,这些地区的用电负荷不高,清洁电力将无法全部就地消 纳,因此如何进行大范围、远距离、大容量的电力输送至关重要
pipe cable - 管道电缆 (0) 投诉
