首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 修中不宜任意加大电线电缆规格及增加插座
P:2012-08-08 14:22:40
新房装修,不少人为便于日后电器的增加和扩容,会将建筑商安装的室内供配电电路进行重新规划,并增大电线、电缆的规格,还根据个人需求随意改变和增加插座和开关。如果是在专业人员的参与下适当进行少量调整是可以的,但笔者不赞成用户大规模地改动,特别是盲目地改变和加大电线、电缆的规格和增加插座,大规模改变室内电路布线状况。因为这样会有如下弊端,将会带来极大的安全隐患。
  1.任何一座建筑电气系统的设计均是以安全使用为最终目标,而这一目标是通过专业人员严格执行国家相关规程规定来实现的。一般用户没有这方面的知识,只是一味地按照个人需求和审美观随意地改变设计,甚至破坏建筑结构,这种作法,将为日后的使用埋下极大的安全隐患,威胁自己和他人的安全。
  2.装修中较多见的是,不少人片面认为电线截面积越大越好,将室内开关、插座的预埋线换成6mm的单股铜导线,致使管槽显得狭小,硬挤容易损坏绝缘,另外因预埋接线盒空间小,导线粗而影响接线,特别是会因导线太粗,与开关和插座上的连接螺钉、螺孔不匹配而造成连接困难、压接不紧,导致接触不良。当投入使用时间稍长或所接负载稍大时,就会因过热而造成固定螺钉松脱,开关发热烧损。一般室内装修分支线(接到开关、插座的支线)选用  2.5mm2~4mm2的单股铜导线就能满足安全使用需求。6mm单股铜导线多作电源干线使用。如有大功率电器,应考虑使用专线或多股铜导线。
  3.有人认为室内安装的插座越多越方便,因此随意增加固定插座数量。这样一来,就改变了原设计,当有故障发生时,不便于电工依照标准图纸来排除故障。另外,增加插座要开挖更多的槽沟来预埋管件和接线盒,就有可能破坏建筑结构。特别是有不少装修队的电工没有接受过专业培训l,很难保证施工质量。笔者在帮一位朋友验收家装工程时,安装电工竟用万用表替代摇表来测绝缘电阻,还振振有词地反问"灯都亮了,怎么说安装不合格",多么可怕。
  4.采用加大导线规格的方法,既不能从根本上保证安全,还会造成资金和资源浪费。
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
