首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 如何鉴别优质光纤光缆
P:2012-08-08 14:09:48
目前的光纤光缆市场竞争十分激烈,有些光缆厂一心为了赚钱,不顾光缆的质量,用最差等级的光纤,这些光纤都是大型光纤厂生产出来的废品,丢在垃圾堆中被一些黑心的光缆厂回收过来继续做光缆。他们生产出来的光缆没有数据,没有质量,更不用说使用寿命和安全可靠性了。
我们可以做一个优质光缆和劣质光缆的比较:
优质光缆采用标准的1.5MM磷化钢丝,而劣质光缆则改用1.0MM普通钢丝甚至铁丝。 光缆在使用的过程中稍微用力一拉,就会有断裂的危险;标准的2.8MM—3.0MM中心进口材料PBT束管油膏改用2.0-2.2MM中心国产的PBT束管和油膏。使的光纤在光缆里活动空间减小,从而造成光纤衰减变大.,一旦进水进潮,光纤就断了。
优质的光缆是标准的11MM 光缆外径,采用进口的PE料,劣质的光缆改为7MM-8MM的光缆外径,采用国产的PE料甚至再生料。光缆拉力强度变差,光缆外表开裂,一旦光纤进水会影响整个网络的使用,后果不堪设想。劣质光缆将标准的18MM宽度涂敷轧纹钢带改为12MM宽度的普通钢带。
光纤用的是废品光纤,光缆外护套用的更是低级:光缆木轴,包装等等用的都是最差的材料,而且出厂的光缆不检测。他们的要求是“只通就行”但能用多久时间却不知道。更谈不上光纤上千兆。
那么,用什么方法检测光缆的品质是否合格呢?
1.看外表,外径的粗细,粗的当然好。
2.摸外表,如手模后有黑印留在手上,用的显然是次品或再生回料做的光缆 ,反之如外皮光滑,坚固则用的是合格的外套PE料。
3.看光缆的截面,看钢丝大小,钢性,中心束管粗细,颜色,钢带的宽度。
4.看光纤颜色,颜色应鲜艳,并拿下一段试试光纤的抗拉强度。
5.请生产厂家提供光纤的测试报告。
6.用千兆光纤交换机或光纤收发器检验光缆是否能上千兆。
使用劣质光缆会造成十分可怕的后果,其实就是为了自己的利益和企业成信度也请各位同行多多思考。因此奉劝各位同行:不要图目前的小便宜,购买质量低,价格便宜的光缆,要知光缆一旦敷设,重新敷设将是一件非常麻烦的事情。
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2012-08-08 15:30:03
楼主用一些尺寸数据来判断光缆的质量好坏,也有点片面了,
要知道现在光缆型号规格也是多样化的
paper tape coder - 纸带编码器 (0) 投诉
P:2012-12-06 12:36:45
如何鉴别优质光纤光缆
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js"></SCRIPT><IFRAME style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=aswift_1 onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H,w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){w.location.replace(h)}}" height=200 marginHeight=0 frameBorder=0 width=200 allowTransparency name=aswift_1 marginWidth=0 scrolling=no></IFRAME></DIV>目前的光纤光缆市场竞争十分激烈,有些光缆厂一心为了赚钱,不顾光缆的质量,用最差等级的光纤,这些光纤都是大型光纤厂生产出来的废品,丢在垃圾堆中被一些黑心的光缆厂回收过来继续做光缆。他们生产出来的光缆没有数据,没有质量,更不用说使用寿命和安全可靠性了。
1.看外表,外径的粗细,粗的当然好。
5.请生产厂家提供光纤的测试报告。
tower antenna - 铁塔天线,塔式天线 (0) 投诉
P:2013-05-28 11:16:10
基本上正确
visual observation - 目测法,外部观察 (0) 投诉
P:2016-12-26 11:09:29
学习了
zinc-phosphate - 磷酸锌 (0) 投诉
