首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] JRLX/T(ACCC)复合导线
P:2012-08-08 14:07:29
代码名称:Linnet
应用:
JRLX/T导线已经被专门设计用于架空输配电线路。
电力输配电用碳纤维复合芯铝绞线的优点:
●载流量是常规钢芯铝绞线两倍,在不进行改造杆、塔情况下可以重新架设新线.
碳纤维复合芯铝绞线中的铝导线截面积比钢芯铝绞线多29%。
在200℃高温下能有效运行,而常规钢芯铝绞线的使用温度为100℃。
●实际上消除弧垂,不受铝的长期蠕变影响。
●使用常规安装方法、工具和金具,无需特殊工具或特殊培训。
●通过使用较少的杆、塔,降低建造成本。由于强度高,可以加大杆、塔之间的跨度,减少20%以上的杆、塔。
●耐环境恶化性能好。不生锈,不腐蚀,不与铝导线或其它部件产生电解反应,可以循环利用。
●较高的运行效率有助于降低运行成本,可以满足传输标准。
在相同传输容量下,线损减少29%,能减少发电容量,节约能源成本。
执行标准:ASTM或CSA     ASTM    导线总截面积    0.3819英吋2(246.4mm2)
铝线截面积    431千圆密尔(218.4mm2) 环形铝面积     463.4千圆密尔(234.8mm2)
电缆计算外径    0.720英吋(18.29mm)  填充系数        93%
复合芯直径  0.2350英吋(5.97mm) 设计铝面积     431.0千圆密尔(218.4mm2)
复合芯根数    1         实际铝面积     431.0千圆密尔(218.4mm2)
铝线层数        2        铝线根数       16
第一层的单线根数    6       第一层中的铝     37.30%
第二层的单线根数    10       第二层中的铝     62.70%
复合芯
外层铝导电率(%IACS)       63.0%     所有导线符合ASTM B857
芯导电率(%IACS)         0%      1350-O型铝符合ASTM B609
运行频率              60Hz     远东复合玻璃纤维/碳纤维芯
机械性能:
           铝1350         复合芯             合计
导线重量   405磅/千英尺 603kg/km  35磅/千英尺 52kg/km     440磅/千英尺 655kg/km
导线面积  0.3385平方英吋 218.4mm2 0.0434平方英吋 28.0mm2   0.3819平方英吋 246.4mm2
导线综合拉断力 16300磅(72458N)
热容  97.3w.s/ft /℉   175.2…../ ℃
电气性能:60Hz
温度     交流电阻                   结构
20℃  0.2069欧姆/英里(0.1286Ω/km)   JLX/T是复合芯梯形铝线同心层绞
25℃  0.2112欧姆/英里(0.1313Ω/km)   导线。JLX/T在设计上与常规钢芯铝
50℃  0.2325欧姆/英里(0.1445Ω/km)   绞线保持相同的外径。与较小外径的复
75℃  0.2539欧姆/英里(0.1578Ω/km)   合芯相匹配,紧密的梯形铝线形成了TW
100℃  0.2752欧姆/英里(0.1710Ω/km)   导线比常规钢芯铝绞线的铝截面超过约
125℃  0.2966欧姆/英里(0.1843Ω/km)   29%
150℃  0.3180欧姆/英里(0.1976Ω/km)   专利的高强度复合芯形成导线的中心,
175℃  0.3394欧姆/英里(0.2109Ω/km)  其上绞合2,3或4层1350-O型全
200℃  0.3608欧姆/英里(0.2242Ω/km)   退火铝线(ASTM B609)。高强度复
合芯不生锈,不腐蚀,不与铝导线或其它物
产生电解反应。
GMR(几何平均半径)
1英尺(0.3048米)时的感抗        60Hz时0.4531欧姆/英里(0.2816Ω/km)
1英尺(0.3048米)时的容抗        0.1040兆欧/英里(0.0646MΩ/km)
铝线绞合系数=1.0215
载流量表
导线 代号:LINNET         等效铝单线直径:0.1641英吋(4.17mm)
规格:431千圆密尔(218.4mm2) 复合芯单线直径:0.2350英吋(5.97mm)
绞合结构:16/1        外径:0.720英吋(18.29mm)
辐照系数:0.50         铝导电率:63.0%IACS
复合芯导电率:0%IACS
运行条件:环境温度:25℃,侧风速:2.00英尺/秒 (0.61米/秒)
运行温度
 直流电阻
 交流电阻
 无阳光辐照时载流量
 有阳光辐照时载流量
无风
 有风
 无风
 有风
℃ -F
 欧姆 / 千英尺
 Ω /km
 欧姆 / 千英尺
 Ω /km
 A
 A
 A
 A
20-68
 0.039016
 0.1279
 0.039184
 0.1285
 0.039827
 0.1306
 0.039992
 0.1311
 0.042262
 0.1386
 0.042417
 0.1391
 243
 373
50-122
 0.043885
 0.1439
 0.044035
 0.1444
 324
 474
 200
 399
60-140
 0.045508
 0.1492
 0.045652
 0.1497
 391
 553
 300
 492
70-158
 0.047131
 0.1545
 0.047271
 0.15499
 449
 618
 375
 567
75-167
 0.047943
 0.1572
 0.048080
 0.1576
 475
 647
 407
 599
80-176
 0.048754
 0.1598
 0.048889
 0.1603
 500
 675
 437
 630
90-194
 0.050377
 0.1652
 0.050508
 0.1656
 547
 724
 492
 684
100-212
 0.052000
 0.1705
 0.052127
 0.1709
 590
 769
 541
 732
110-230
 0.053623
 0.1758
 0.053746
 0.1762
 629
 810
 585
 776
120-248
 0.055246
 0.18113
 0.055365
 0.1815
 667
 848
 627
 816
125-257
 0.056058
 0.1838
 0.056175
 0.1842
 685
 865
 646
 835
130-266
 0.056870
 0.1865
 0.056985
 0.1868
 702
 882
 665
 853
140-284
 0.058493
 0.1918
 .058605
 0.1921
 736
 915
 702
 888
150-302
 0.060116
 0.19710
 .060225
 0.1975
 768
 946
 736
 920
160-320
 0.061739
 0.2024
 .061845
 0.2028
 799
 975
 769
 950
170-338
 0.063362
 0.2077
 .063466
 0.2081
 828
 1002
 800
 979
175-347
 0.064173
 0.2104
 .064276
 0.2107
 843
 1016
 816
 994
180-356
 0.064985
 0.2131
 .065086
 0.2134
 857
 1029
 831
 1007
190-374
 0.066608
 0.2184
 .066707
 0.2187
 885
 1055
 860
 1034
200-392
 0.068231
 0.2237
 0.068327
 0.2240
 912
 1080
 888
 1060
日照条件:线路方位角: 270℃   日照角度:83℃ 日照方位角: 180℃   日光吸收:0.5 总的日照和天空辐射热: 96.0瓦/平方英尺 高度:海拔 0英尺;运行频率:60Hz
其他型号
产品代码
 导线总截面积
 铝线截面积
 环形铝面积
Hawk
 0.5415英 吋2 ( 349.4mm2 )
 611千圆密尔(309.6mm2 )
 657.0千圆密尔(332.9mm2 )
Dove
 0.6328英 吋2 ( 408.3mm2 )
 713千圆密尔(361.3mm2 )
 766.7千圆密尔(388.5mm2 )
Grosbeak
 0.7215英 吋2 ( 465.5mm2 )
 816千圆密尔(413.5mm2 )
 877.4千圆密尔(444.6mm2 )
Drake
 0.9112英 吋2 ( 587.9mm2 )
 1020千圆密尔(516.8mm2 )
 1087.4千圆密尔(551.0mm2 )
Cardinal
 1.0531英 吋2 ( 679.4mm2 )
 1222千圆密尔(619.2mm2 )
 1314.0千圆密尔(665.8mm2 )
Bittern
 1.3283英 吋2 ( 857.0mm2 )
 1572千圆密尔(796.5mm2 )
 1690.3千圆密尔(856.5mm2 )
Lapwing
 1.6608英 吋2 ( 1071.5mm2 )
 1966千圆密尔(996.2mm2 )
 2114.0千圆密尔(1071.2mm2 )
Chukar
 1.8836英 吋2 ( 1215.2mm2 )
 2242千圆密尔(1136.0mm2 )
 2410.8千圆密尔(1221.6mm2 )
Bluebird
 2.2777英 吋2 ( 1469.5mm2 )
 2727千圆密尔(1381.8mm2 )
 2932.3千圆密尔( 1485.8mm2 )
one-way bus - 单向总线 (0) 投诉
