首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 500kV及以上大截面架空导线技术
P:2012-08-08 14:01:36
1 技术原理 目前,随着国民经济的高速发展,国内(尤其是华东、华北和南方等经济发达地区)用电负荷急剧攀升,电网建设已滞后于经济的发展,加速电网建设的呼声也越来越高。然而,制约电网建设的一个重要原因就是输电线路的架设。大截面导线技术可解决出线回路多而出线走廊资源有限的问题。同等条件(电压等级、分裂数、导线材料)下,导线截面积增加1倍,按经济电流密度计算,导线的输电容量可提升90%以上,按导线发热条件计算,输电容量也可提升50%左右,明显提高输电走廊的效率。使用大截面导线,可提高线路的电气性能和机械性能,改善线路对环境的影响。
1.1 电气性能 电气性能是大截面导线首先需要考虑的问题,这方面主要考虑线路的电晕特性和电阻特性。电晕是电位梯度超过一定临界值后导线周围的空气游离所致的一种发光放电现象。经计算得知,采用导线的截面越大,线路的表面电位梯度越低,单位长度导线的电晕线损越小;同时,在相同输电容量下,单位长度导线的电阻损耗也越小。 华东电力设计院在三峡龙政线500kV直流输电线路设计中,分别比较了几种导线最大表面电位梯度、电晕起始电位梯度及电晕损失。 根据美国电科院(EPRI)的《±600kV高压直流输电线路设计参数手册》及加拿大TESH-MONT咨询公司推荐公式,500kV双极性直流导线表面梯度的计算结果见表4-1。 表4-1 各种导线的导线表面电位梯度
导线分裂型式
4×LGJ-630/55
4×ACSR-720/50
4×LGJ-800/70
梯度(kV/cm)
20.18
19.42
18.44
参考直流葛-沪线使用公式及TESH-MONT咨询公司推荐公式,电晕起始梯度的计算结果见表4-2。 表4-2 各种导线起始电晕梯度
导线分裂型式
4×LGJ-630/55
4×ACSR-720/50
4×LGJ-800/70
正极导线g(kV/cm)
18.74
18.66
18.57
负极导线g(kV/cm)
18.02
17.92
17.82
双极好天气下电晕损失及本工程总电晕损失(按l~900km)见表4-3。 表4-3 各种等效电晕损失及总电晕损失
导线
4×LGJ-630/55
4×ACSR-720/50
4×LGJ-800/70
导线高(cm)
1600
1600
1600
单位电晕P(kW/回·km)
2.479
2.094
1.601
总电晕(kW)
2231
1885
1445
根据电阻损耗Pl=I2×r,各导线电阻损耗及总线损见表4-4。 表4-4 导线电阻损耗及总线损
导线
4×LGJ-630/55
4×ACSR-720/50
4×LGJ-800/70
电流I(kA)
20℃直流电阻(Ω/km)
0.04514
0.0398
0.03574
电阻损失Pl(kW)
91409
80595
72374
电晕损失PP(kW) (取H=1250cm组)
1124.2
952.2
729
总线损(kW)
92532.7
81547
73103
电晕损失占总线损的%
1.215
1.17
0.997
以上比较计算结果表明,导线截面越大,则线路的电晕和电晕线损越小。
power line - 电力线,输电线,电源线 (0) 投诉
