首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 蝶形缆基本介绍
P:2012-08-07 17:23:24
随着互联网技术的发展,信息高速公路发展加快,宽带信息传输再次在全球掀起热潮,与铜缆系统相比光纤通信具有不受电磁干扰、频带宽、容量大、可解决空间拥挤问题等无数优点。此外,垂直腔体激光器(VCSEL)的突破使光纤通信系统成本不断降低,大大缩短了光纤到户的进程。为满足社会发展的需要,蝶形缆作为室内光缆的主导产品就孕育而生了。
首先我们从蝶形缆命名开始说起,蝶形缆命名如下:
结构型式代号
名称
适用范围
GJXV
金属加强件、聚氯乙稀护套、蝶形引入光缆
室内布线用
GJXDV
金属加强件、聚氯乙稀护套、蝶形引入光纤带光缆
GJXFV
非金属加强件、聚氯乙稀护套、蝶形引入光缆
GJXFDV
非金属加强件、聚氯乙稀护套、蝶形引入光纤带光缆
GJXH
金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、蝶形引入光缆
GJXFDH
金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、蝶形引入光纤带光缆
GJXFH
非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、蝶形引入光缆
GJXFDH
非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、蝶形引入光纤带光缆
GJYXCH
金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、自承式蝶形引入光缆
室外架空引入用
GJYXDCH
金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、自承式蝶形引入光纤带光缆
GJYXFCH
非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、自承式蝶形引入光缆
GJYXFDCH
非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、自承式蝶形引入光纤带光缆
蝶形引入结构图和光缆技术参数
一、主要用于室内水平或者垂直布放,比如楼宇内垂直走线架与水平走线架;用户室内外、吊顶上、地毯下等。
1、机械性能:包括拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、曲绕、弯折、卷绕等性能,其中最重要的是光缆允许承受的拉伸力和压扁力。
2、环境性能:包括衰减温度特性、低温卷绕和燃烧性能等。
1)衰减温度特性和低温卷绕特性:由于室内光缆的环境温度变化,一般要求在一定温度范围内衰减应达到以下要求:
• 单模光纤(B1、B4、B6):1310nm≤0.4dB∕km且1550nm ≤0.3dB∕km;
• 多模光纤(A1a-50um):850nm ≤3.0 dB∕km且1300nm ≤1.0dB∕km ;
• 多模光纤(A1b-62.5um):850nm ≤3.5 dB∕km且1300nm ≤1.5dB∕km );
在低温下(一般为-15℃ ,也有一些特殊要求达到-40 ℃ )仍有一定的柔软性、耐卷绕性。
2)阻燃性能:室内光缆除了必要的光传输、机械性能外,还应具备阻燃特性,在着火时能够自熄,不会成为火源的导火线,在特殊场合还要有限制毒性和腐浊程度的要求。现在大多数室内光缆采用PVC、低烟无卤阻燃材料。
3、可操作性:包括护套和紧套光纤的易剥离性能、柔韧性、美观、易于布线和接续等其他性能。由于室内光缆常要与连接器一起使用,所以要求光纤涂覆层与包层间都有良好的剥离性。
GJXFH(V)1~4芯 蝶形光缆典型技术参数
结 构
芯数
非金属
加强件 (mm)
光缆尺寸
(mm)
光缆短期拉伸力(N)
光缆长期拉伸力(N)
单位重量
(kg/km)
GJXFH(V)
φ0.5*2
3.0*2.0
80
40
9.5(9)
GJXFH(V)
φ0.5*2
3.0*2.0
80
40
9.5(9)
GJXFH(V)
φ0.5*2
3.0*2.0
80
40
9.5(9)
备注:1.蝶形光缆颜色为黑色或白色 或根据客户要求选用;
2.蝶形光缆中光纤色谱;
光纤芯数
1芯
2芯
4芯
颜色
白色(本)
1.蓝色,2.白色
1.蓝色,2.橙色,3.绿色,4.白色
参考文献无
MATV - master antenna television共用天线电视 (0) 投诉
P:2012-08-24 19:09:49
皮线光缆产品对于普通消费者来说还是有点距离,费用太贵!现在还只有大部份网吧使用。
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2014-01-25 16:33:03
皮线光缆其实相对数据缆来说并不贵,关键是转换设备已经普遍铺设数据缆,难以一时更换~本身皮线光缆的转换设备也是较贵的!
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
