首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 中拉设备最近总是在生产过程中跳闸
P:2012-08-07 17:14:28
请教各位懂设备的老师,我公司一套中拉设备最近总是在生产过程中跳闸,具体现象是如果设备停很久了能拉千多米,要是热的的话两三百米就跳闸,我组织公司所有机修电工观察检修始终找不到问题,联系厂家厂家说这是小问题就没来解决。这设备始终就没得到根本解决,可害苦我们了,真诚的期待各位的指导!!
设备是郑州恒杰实业有限公司生产的,型号是TS500/3-1。
high-speed local network - 高速区域网 (0) 投诉
P:2012-08-08 08:49:12
怎么都没人帮我一下呀
opening - 辊缝(轧机的);打开,开口 (0) 投诉
P:2012-08-08 08:55:43
看看变频器跳闸的故障代码就知道什么问题了
strapping station - 捆扎台 (0) 投诉
P:2012-08-08 10:43:51
没有显示,因为所有显示都是一切正常,线路正常,就是生产时整条线总停机
thermostat cable - 恒温电缆 (0) 投诉
P:2012-08-08 17:21:00
是不是车间潮湿或者电控柜内部散热不好,设备故障变频器上应该有显示的。非专家,瞎指挥仅供参考
software system - 软件系统 (0) 投诉
P:2012-08-13 10:19:01
检查一下零线或地线,看是否松动
ultrafine wire drawing machine - 超细线拉线机,微拉机 (0) 投诉
P:2012-08-13 12:01:55
上是否装有断线装置,如果有检查液位开关是不是有干扰,
CAP - cellulose acetate propionate丙酸-醋酸纤维 (0) 投诉
P:2012-09-05 15:40:55
故障现象描述不是很清楚。你指的跳闸时哪里?PLC没输出?还是变频器跳闸?又或是电源开关跳闸?
bIockingfilter - 阻塞滤波器 (0) 投诉
P:2012-09-25 21:01:04
典型的开关过热故障,把跳闸的那个开关换掉,最好换进口的,如果国产的余量应该放大一点。
Brand Name - 品牌名称 (0) 投诉
P:2012-09-26 08:25:29
是不是吗断路器没搞好呀
theoretical limit - 理论极限,理论范围 (0) 投诉
