型号析疑 产品报价
[名词术语] 介电常数对线材有什么影响或加工时有什么要注意的?
hxp138129
P:2012-08-07 16:28:56
nonhygroscopic material - 不吸潮材料
lls1112
P:2012-08-07 16:49:31
我的理解是,介電常數由材料決定,加工時沒什麼要注意的,介電常數對線材的電容影響很大,介電常數大電容也大
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤
晨曦1394
P:2012-08-07 16:58:07
介電常數正常情況下是穩定的,主要決定了線材的特性阻抗及衰減。
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。
lls1112
P:2012-08-07 17:22:21
學習了~
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉
hxp138129
P:2012-08-09 16:26:00
恩,谢谢
coppering unit - 镀铜装置
P:2013-02-01 16:40:25
果然长知识了,谢谢
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯
