首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 有效解决线缆表面印字脱落
P:2012-08-07 15:20:13
应用背景
  近年来,随着市场对特种电缆的需求增大以及绝缘新材料的广泛的应用。造成电线电缆上的喷码印字出现字体擦拭脱落现象。为了解决这一问题,有些线缆用户尝试通过提高墨水的附着力方法来解决这个难题,但是高附着力的墨水不仅未能取得较好的防擦拭效果,而且还产生了喷码机高故障率和使用高成本的新问题。
解决方案
  用户可以在不改变现有使用的墨水情况下,通过使用上海金俊虹(等离子技术)工贸有限公司司自主研发的PT系列等离子表面处理设备产生的等离子体轰击绝缘新材料表面,使材料表面变得粗糙,从而大幅提升材料表面的附着力,彻底解决墨水擦拭脱落的问题。
实际效果
  ·线缆处理后表面印字耐擦次数超过20次。
  ·PT系列等离子表面处理器可对线径在1-30mm的线缆进行表面处理。处理速度可在0-120米内调节。
  ·目前国内已有多家大型线缆企业公司已使用此款设备。
公司网址:www.--ptplasma.com  联系电话:021-62501812
uninsulated wire - 裸线,未绝缘线 (0) 投诉
P:2012-08-07 16:46:21
这广告做得真好,要使表面粗糙生产过程中就可以做到,还需要用等离子呀,再说粗糙了产品卖给谁???
个人意见(本地区客户对外观要求很严格)
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2012-08-08 10:08:36
楼上的,你好.
    等离子表面处理设备处理线缆表面是表面变的粗糙程度是肉眼看不见的,一般我们把这种程度用达因值来量化.不经过处理的
高分子材料表面的达因值为30左右,而经过处理后就达到60左右了.而材料表面的达因值必须达到50以上才能和其他材料粘接牢固.
因此用高分子材料做的线缆(如氟塑料线)就会产生印不上去字的情况.所以这些材料只有经过我们设备处理后才能解决问题,并且
不会破坏材料表面的物理特性.
electropainting - 电涂 (0) 投诉
P:2013-06-27 09:53:54
simple lay - 单扭,单节距 (0) 投诉
