首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 500型绞线机---为什么跳丝的很厉害
P:2012-08-07 14:21:33
 放线架的张力一样大  可束丝的时候跳的很厉害(速度增加到2500转的时候),一根铜丝跳起来有4.5公分,几米一跳几米一跳的
就是偶尔出现这样的情况,不知道放线架上的铜丝空盘与满盘的关系,
coat - 敷层,涂层;包覆,涂,镀 (0) 投诉
P:2012-08-07 14:51:23
第一个是放线架张力,第2个就是内部轴承很久没换
submarine optical fiber cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2012-08-07 15:27:42
内部轴承??? 设备是新的
broccoli tree - 花球状树枝 (0) 投诉
P:2012-08-07 15:42:58
张力,模具,导轮就这几样东西。。。
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2012-08-07 15:56:15
设备在哪里买的呢
voltage - 电压 (0) 投诉
P:2012-08-07 15:56:21
恩 这3样我会注意一下  谢谢
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2012-08-07 15:57:20
广州鸿辉
IP - internetwork protocol网际协议 (0) 投诉
P:2012-08-07 17:06:28
是不是你穿线有问题啊
signalling group - 信号线组 (0) 投诉
P:2012-08-07 19:21:08
可能是设备新买的 碳刷没磨合好 张力不稳定
新机器买过来 慢慢开1个礼拜 让内部磨合一下
air void - 含气率 (0) 投诉
P:2012-08-09 13:55:50
了解
plastic compounding machine - 塑料混合机,混料机,塑料机 (0) 投诉
P:2012-08-11 16:36:08
内部轴承没有磨合好
branch box - 分线箱,分支盒,分支盒箱 (0) 投诉
P:2012-08-11 17:34:10
应该弓带上使用导轮会好
riser breakout cable - 可分离型竖井电缆 (0) 投诉
