[问题求助] 请大家帮分析一下低压电力电缆如此多的击穿是什么原因?
P:2007-06-13 13:11:17
大家好!
近期我们生产了一批ZRA-YJV22  2*120  电缆  12盘。经过成品耐压试验,发现击穿达9盘之多.  我们的生产结构简单说明一下:导体采用半园形的,填充用玻纤绳,用二层高阻燃绕包带,生产的绝缘线芯全部通过过了火花试验.经对击穿点解剖:大部分位于二个半园形绝缘线芯之间的接缝处.刚开始分析以为是钢带擦伤所产生,但击穿点大部分也位于钢带的中间,说明与钢带擦伤关系不大. 另分析认为是导体毛刺所产生,由于击穿后烧成一个洞,什么也看不到了,真正的原因也没能找到. 本人认为如果是导体毛刺原因,绝缘线芯过火花应有相应的击穿点,此批线通过复绕总共才检测到二个击穿点,全部采取了修复处理并通过了火花试验。而到成品电缆,却不能通过3500V 5min的耐压试验,本人深感纳闷。请各位朋友给予指点一下,不胜感谢!!!
ROTRA - rotating transformer旋转变压器 (0) 投诉
P:2007-06-13 16:31:27
那就是材料问题,材料回来做相印的检测吗,还有放绝缘的时候料杆清理干净了吗,绝缘厚度达到了吗,这此都有可能影响产品质量
sophisticated dual heating system - 高级复式加热系统 (0) 投诉
P:2007-06-13 17:20:26
我们用同批材料生产了其他型号的电力电缆产品,即不是阻燃型的YJV电力电缆全部没有问题的,绝缘厚度全部达标的.
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
P:2007-06-13 17:21:02
今天重新检测原材料的各项性能,符合要求的.
ultra-sonic wave - 超声波 (0) 投诉
P:2007-06-13 18:19:10
1.导体毛刺
2.成缆时有问题
以上个人意见,仅供参考
Nsec - nanosecond毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2007-06-14 15:43:40
成缆时有问题,2线芯挤擦造成局部损伤
paired cable - 双股电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-06-14 22:17:43
成缆机的模子配小啦,造成两线芯之间绝缘挤伤。
HPT - high-pressure test高压(力)试验 (0) 投诉
P:2007-06-18 13:57:42
找一找成缆的毛病,其实很多质量问题都是出在成缆工序上面,不为大家所重视
aluminium alloy conductor,steel-reinforced - 钢芯铝合金绞线 (0) 投诉
P:2007-07-27 19:43:14
这种情况有可能是成缆造成的
video reception - 视频接收,视频信号接收 (0) 投诉
P:2007-09-15 10:06:48
这种情况有可能是成缆造成的
groove punch - 压线冲子 (0) 投诉
P:2007-09-16 10:58:08
分析下成缆时的配模,以及线芯预扭,是否造成线芯挤压、未按预扭角度进并线模
rodent-resistant cable - 防鼠电缆 (0) 投诉
P:2007-10-28 22:36:20
可能是成缆原因,横向挤压擦伤
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
P:2007-10-29 12:01:41
safety - 安全(措施);可靠 (0) 投诉
P:2007-10-29 20:10:45
成缆问题,有压伤或刮伤
direct haul-off - 直接牵引 (0) 投诉
P:2011-02-11 11:17:14
楼主现在找到原因了没有啊??
这个问题和玻纤绳有很大关系的
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
18
