[技术资料] 矿用通信电缆选用预制分支电缆的关键问题
P:2012-08-07 10:44:56
实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网的管道铺设,主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充或浇注处理,以防止煤矿中水分侵入。在煤矿常见的30~C一60~C的环境条件下,煤矿用通信电缆的机械和电气性能保持不变。用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于平巷,竖井或斜井作主信号传输。
    一根具备良好品质的预制分支电缆,必须是性能优良的矿用电缆,对于国内产品,其导体性能、绝缘性能、材料的机械物理性能均应符合GB12706-91标准——因为电缆的性能是预制分支电缆产品的基础指标。   预制分支电缆是工厂按照电缆用户要求的主、分支电缆型号、规格、截面、长度及分支位置等指标,在工厂内一系列专用生产设备,在流水生产线上将其制作完成的带分支电缆。
    分支联接体的性能至关重要,这是预制分支电缆的关键性能。分支联接体把主电缆与分支电缆的导体连为一体,并作绝缘防潮处理。从外观上看,无法知道内部接头质量,有两项重要的试验能够检测接头性能,即接触电阻和热循环试验。
    接触电阻要求与等长的分支电缆的基准电阻之比值R1/R2(R1:接头接触电阻,R2:分支电缆基准电阻)≤1.2;对热循环试验,当主电缆和分支电缆分别通过额定工作电流,加热5小时,自然冷却3小时为一个循环,共125个循环,第25次循环后,联接体表面温度不超过75℃,以后每次循环,接头表面温度不得比第25次循环的表面温度值高8℃。
    电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
    YFD系列预制分支电缆经国家矿用电缆质量监督检验中心检测,接触电阻R1/R2为0.7,热循环第25次联接体表面温度为43℃<75℃,第26~125次的最高温度:47℃<51℃。
    热循环指热由一部分传递到另一部分的工作循环。在反应堆中,通常将热传递回路与动力分开,以防止液体在热传递回路流过时变为放射性后再污染其动力回路。
    决定分支联接体的性能关键在于分支联接体的材料和工艺,对广大设计人员而言,应充分关心预制分支电缆的电缆质量、接头的材料选择和生产工艺、工装。
Vault Laeing Cable - 地下室束带电缆 (0) 投诉
