[铝合金电缆] 合金电力电缆的几点优势
P:2012-08-07 10:39:56
合金电力电缆的优势:
   1.可靠的安全性能。合金电缆在国外已经过美国UL严格认证并在美国、加拿大、墨西哥等国成熟使用了40年,从未出现过任何问题。合金电缆是在引进美国先进技术基础上,自主研发并具有多项专利权,已经国内多家权威机构检验检测,具有可靠的安全性。
   2.良好的导电性能。合金电缆是通过加入我国特有的稀土及铜、铁、硅等元素,通过特殊工艺处理后的新型合金电缆,其导电率是铜的62%。经过特殊工艺处理,将合金导体截面增大1.28-1.5倍,使电缆的载流量与电压降等电气性能与铜缆相当,达到“以合金新材料代铜”的目的。
   3.极佳的防腐性能。合金导体与空气接触时立即形成致密的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀,因而具有承受最恶劣环境的特性;加之合金导体内部物质结构的优化,及硅烷交联聚乙稀绝缘材料的应用,使合金电缆的使用寿命比铜缆延长10年以上。
   4.优越的机械性能。合金电缆的反弹性能比铜缆小40%,柔韧性高25%;有很好的弯曲性能,敷设半径远小于铜缆要求,更容易进行敷设和端子连接;特殊的配方与热处理工艺大大减少了导体在受热和压力下的蠕变性,使合金电缆的电气连接与铜缆一样稳定。
   5.节省的经济性能。在实现同样的电气性能的前提下,中美惠尔合金电缆直接采购成本比铜缆低20%—30%;由于合金电缆的重量仅为铜缆的一半,且具有良好的机械性能,因而使用合金电缆可以降低运输和安装成本,一般建筑节约安装施工费用20%以上,大跨度建筑可节约40%以上。使用中美惠尔合金电缆对建设节约型社会将产生不可估量的影响。
curing calculation system - 硫化计算系统 (0) 投诉
P:2012-08-07 16:52:31
学习了,
continuous dual take-up - 双盘连续收线装置 (0) 投诉
P:2012-08-08 11:21:50
楼主是做合金电缆的吗?
pair concentric layer cable - 线对同心层绞电缆 (0) 投诉
